C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... (Elektronik)
verfasst von hws
, 59425 Unna, 05.04.2008, 16:46 Uhr
» » Die 0-Ausgangsspannung des 555 geht bei normaler Belastung unter 0,5 V
Also bei ca. 7,5-8V Betriebsspannung schaltet der Ne555 von knapp unter 2V
Dann stimmt was nicht. Irgendwas kaputt oder Lötfehler.
Hast du mal gemessen, ob genau diese Spannung auch zwischen gnd am Mosfet und gnd am 555er Beinchen ansteht? Dann musst du den Fehler aus deiner Masseführung rausnehmen.
Wenn du den DST rausnimmst und stattdessen einfach nen 1K Widerstand einlötest - wie siehts dann mit den Offsets aus?
Es nützt nix, an den Symptomen weiter rumzudoktorn, mit Dioden oder OP's an den Pegeln rumzubiegen.. - finde den Fehler. Und da ist definitiv nen Fehler.
» » C2 könnte Probleme verursachen sollte da nicht drin sein.
Der verbessert das Umladen der Gate Kapazität. Fet schaltet schneller.
hws
Mein HV-Projekt -
PhilippNrX, 04.04.2008, 16:36
(Elektronik)dann löse dein "Probem" ... -
hws
, 04.04.2008, 16:56
PhilippNrX, 04.04.2008, 17:21
Elko_Scotty
, 04.04.2008, 19:25
PhilippNrX, 04.04.2008, 20:14
J.R.
, 04.04.2008, 23:31
PhilippNrX, 05.04.2008, 13:57
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... -
hws
, 05.04.2008, 16:46
PhilippNrX, 05.04.2008, 18:44
hws
, 05.04.2008, 20:11
PhilippNrX, 06.04.2008, 14:49
555 -
Elko_Scotty
, 06.04.2008, 15:04
555 -
PhilippNrX, 06.04.2008, 17:58
555 -
hws
, 06.04.2008, 19:29
555 -
PhilippNrX, 08.04.2008, 00:10
555 -
Elko_Scotty
, 08.04.2008, 10:26
555 -
PhilippNrX, 08.04.2008, 18:07
