dann löse dein "Probem" ... (Elektronik)
verfasst von Elko_Scotty(R)  E-Mail, 05.04.2008, 15:11 Uhr
» » Die 0-Ausgangsspannung des 555 geht bei normaler Belastung unter 0,5 V
» » runter. Das reicht auf jeden Fall, um alle gängigen Power-MOSFETs
» sicher
» » zu sperren. Wenn das bei dir nicht so ist, hast du einen Fehler drin.
» Och nööö. Ich habs grade nachgemessen. Also auch wenn mein Oszi schon
» etwas älter ist, so groß kann der Messfehler nicht sein. Ist er auch
» nicht!
» Also bei ca. 7,5-8V Betriebsspannung schaltet der Ne555 von knapp unter 2V
» bis ca. 6V!!! Je höher die Betriebsspannung ist, desto höher ist auch das
» "Grundlevel", geht also irgendwann erst bei 2,5 oder 3V los.
» » C2 könnte Probleme verursachen sollte da nicht drin sein.
» Stimmt, ich hatte nur vergessen den aus der Skizze rauszunehmen. Offiziell
» ist der schon länger nicht mehr in der Schaltung vorhanden, hat eh nichts
» gebracht.
» » Der IRF6635 ist mit 30 V Sperrspannung sehr schwach ausgelegt. Wie
» willst
» » du da hohe Spannungen induzieren ?
» In der Realität hab ich hier 2SK2134 , die sind schon besser. Für die
» Simulation habe ich nur darauf geachtet, dass der Fet nen niedrigen
» Innenwiderstand besitzt, weil die Bauteile in SWCad in dem Sinne eh nicht
» klein zu kriegen sind.
» MfG Philipp
da ist dein 555 eben defekt.
Normal ist das nicht.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 04.04.2008, 16:36 (Elektronik)
dann löse dein "Probem" ... - hws(R), 04.04.2008, 16:56
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 17:21
dann löse dein "Probem" ... - Elko_Scotty(R), 04.04.2008, 19:25
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 20:14
dann löse dein "Problem" ... - Elko_Scotty(R), 04.04.2008, 20:48
dann löse dein "Problem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 23:08
dann löse dein "Probem" ... - J.R.(R), 04.04.2008, 23:31
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 13:57
dann löse dein "Probem" ... - Elko_Scotty(R), 05.04.2008, 15:11
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 15:22
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - hws(R), 05.04.2008, 16:46
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 18:44
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - hws(R), 05.04.2008, 20:11
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - PhilippNrX, 06.04.2008, 14:49
555 - Elko_Scotty(R), 06.04.2008, 15:04
555 - PhilippNrX, 06.04.2008, 17:58
555 - hws(R), 06.04.2008, 19:29
555 - PhilippNrX, 08.04.2008, 00:10
555 - Elko_Scotty(R), 08.04.2008, 10:26
555 - PhilippNrX, 08.04.2008, 18:07
Hochspannung - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 08:39
Hochspannung - PhilippNrX, 08.04.2008, 00:14
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 04.04.2008, 17:28
Mein HV-Projekt - Jüwü(R), 05.04.2008, 00:22
Mein HV-Projekt - x y, 05.04.2008, 02:20
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 05.04.2008, 14:00
