dann löse dein "Probem" ... (Elektronik)
verfasst von PhilippNrX, 05.04.2008, 13:57 Uhr
» Die 0-Ausgangsspannung des 555 geht bei normaler Belastung unter 0,5 V
» runter. Das reicht auf jeden Fall, um alle gängigen Power-MOSFETs sicher
» zu sperren. Wenn das bei dir nicht so ist, hast du einen Fehler drin.
Och nööö. Ich habs grade nachgemessen. Also auch wenn mein Oszi schon etwas älter ist, so groß kann der Messfehler nicht sein. Ist er auch nicht!
Also bei ca. 7,5-8V Betriebsspannung schaltet der Ne555 von knapp unter 2V bis ca. 6V!!! Je höher die Betriebsspannung ist, desto höher ist auch das "Grundlevel", geht also irgendwann erst bei 2,5 oder 3V los.
» C2 könnte Probleme verursachen sollte da nicht drin sein.
Stimmt, ich hatte nur vergessen den aus der Skizze rauszunehmen. Offiziell ist der schon länger nicht mehr in der Schaltung vorhanden, hat eh nichts gebracht.
» Der IRF6635 ist mit 30 V Sperrspannung sehr schwach ausgelegt. Wie willst
» du da hohe Spannungen induzieren ?
In der Realität hab ich hier 2SK2134 , die sind schon besser. Für die Simulation habe ich nur darauf geachtet, dass der Fet nen niedrigen Innenwiderstand besitzt, weil die Bauteile in SWCad in dem Sinne eh nicht klein zu kriegen sind.
MfG Philipp
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 04.04.2008, 16:36 (Elektronik)
dann löse dein "Probem" ... - hws(R), 04.04.2008, 16:56
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 17:21
dann löse dein "Probem" ... - Elko_Scotty(R), 04.04.2008, 19:25
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 20:14
dann löse dein "Problem" ... - Elko_Scotty(R), 04.04.2008, 20:48
dann löse dein "Problem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 23:08
dann löse dein "Probem" ... - J.R.(R), 04.04.2008, 23:31
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 13:57
dann löse dein "Probem" ... - Elko_Scotty(R), 05.04.2008, 15:11
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 15:22
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - hws(R), 05.04.2008, 16:46
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 18:44
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - hws(R), 05.04.2008, 20:11
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - PhilippNrX, 06.04.2008, 14:49
555 - Elko_Scotty(R), 06.04.2008, 15:04
555 - PhilippNrX, 06.04.2008, 17:58
555 - hws(R), 06.04.2008, 19:29
555 - PhilippNrX, 08.04.2008, 00:10
555 - Elko_Scotty(R), 08.04.2008, 10:26
555 - PhilippNrX, 08.04.2008, 18:07
Hochspannung - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 08:39
Hochspannung - PhilippNrX, 08.04.2008, 00:14
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 04.04.2008, 17:28
Mein HV-Projekt - Jüwü(R), 05.04.2008, 00:22
Mein HV-Projekt - x y, 05.04.2008, 02:20
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 05.04.2008, 14:00
