dann löse dein "Probem" ... (Elektronik)
Die 0-Ausgangsspannung des 555 geht bei normaler Belastung unter 0,5 V runter. Das reicht auf jeden Fall, um alle gängigen Power-MOSFETs sicher zu sperren. Wenn das bei dir nicht so ist, hast du einen Fehler drin.
C2 könnte Probleme verursachen sollte da nicht drin sein.
Der IRF6635 ist mit 30 V Sperrspannung sehr schwach ausgelegt. Wie willst du da hohe Spannungen induzieren ?
Jörg
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 04.04.2008, 16:36 (Elektronik)
dann löse dein "Probem" ... - hws
, 04.04.2008, 16:56
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 17:21
dann löse dein "Probem" ... - Elko_Scotty
, 04.04.2008, 19:25
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 20:14
dann löse dein "Problem" ... - Elko_Scotty
, 04.04.2008, 20:48
dann löse dein "Problem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 23:08
dann löse dein "Probem" ... - J.R.
, 04.04.2008, 23:31
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 13:57
, 05.04.2008, 15:11
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 15:22
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - hws
, 05.04.2008, 16:46
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 18:44
, 05.04.2008, 20:11
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - PhilippNrX, 06.04.2008, 14:49
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 04.04.2008, 17:28
Mein HV-Projekt - Jüwü
, 05.04.2008, 00:22
Mein HV-Projekt - x y, 05.04.2008, 02:20
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 05.04.2008, 14:00
