dann löse dein "Probem" ... (Elektronik)
verfasst von Elko_Scotty(R)  E-Mail, 04.04.2008, 19:25 Uhr
» » » Der Ne555 erzeugt mir meine Rechtecksimpulse. Aber diese gehen leider
» » » nicht von 0V bis 10V, sondern fangen erst oberhalb von 2V an.
» » Und wieso? Welche Schaltung? Das sollte eigentlich nicht so sein.
» Ein Schaltbild hab ich unten angehängt.
----------------WO?
(Die Widerstandwerte passen nicht
» ganz..) R2 und R4 ist jeweils ein Poti, um An- und Auszeit unabhängig von
» einander einzustellen. Das geht auch perfekt in der Realität.
» » » Das Signal am Ausganz des Ne555 bekommt je nach Pulsbreite ein
» Offset.
» » Läuft das Signal irgenwo über einen Kondensator?
» Nö.
» » » Also muss ich die Spannung zur Steuerung des Fets irgendwie auf den
» » ganzen
» » » Bereich von 0V bis zur Versorgungsspannung ausweiten.
» » Ja, in dem du ne vernünftige NE555-Schaltung nimmst und bei der
» » Verdrahtung keinen Fehler einbaust.
» Den Grundaufbau hab ich eigentlich aus dem Datenblatt.
» » » Wenn der Mosfet durchsteuert, fließt ein Strom durch die Spule und
» ein
» » » Magnetfeld baut sich auf. Der Strom steigt einige Zeit (linear) an,
» bis
» » » die Spule in Sättigung geht, und bleibt dann konstant. Und das ist
» dann
» » » der Zeitpunkt ....
» » .. an dem der FET / Transistor üblicherweise durchbrennt.
» Ist das so? :-D (Also ich meinte natürlich Sperren, bevor der Strom
» konstant bleibt).
» » Woher weisst du eigentlich, dass der Kern in Sättigung geht?
» Ist das nicht der Fall, wenn der Strom nicht weiter steigt?
» » » Diese Flyback-Schaltungen, die ihre Frequenz selbstständig regeln
» sind
» » » nich besonders effektiv, oder?
» » Doch, aber mit der vom NE555 vorgegebenen Frequenz ist das keine
» » Flybackschaltung, die sich selbst auf passende Frequenz einstellt.
» Ja ne sorry, ich meinte mit "Diese..." sowas wie "diese songenannten..."
» und nicht "meine hier".
» » » Die erinnern mich sehr an diese "Joul-Thief"-Schaltungen,
» » Die hat aber zum Ansteuern des Basis eine Rückkopplungswicklung.
» Jap die Schaltung meine ich auch.
» » » die haben viel unnötigen Strom gezogen.
» » Wo kommt diese Erkenntnis her?
» Ich hate mir irgendwann mal sowas zusammengebastelt für eine LED.
» » » Wenn man sagen kann, dass der Ne555 seine Schwingung ...
» » » .. ich mir nen Komperator oder OpAmp nehme ...
» » Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?
» Also wenn mein Ne555 wirklich nur das tut, was ich meinte, wäre das doch
» die nächst einfacherer Lösung, oder?
» Ich schaue nochmal, warum der Ne555 nich das tut, was du sagtest. Wenns
» klappt, dann am einfachsten direkt vom Ne555 zum Mosfet?!
» » Komparator heisst das Dingens übrigens.
» AAAA, ja.
» » » Wie kann ich den Wirkungsgrad der Schaltung bestimmen?
» » Auch wieder ne toll komplizierte Überlegung.
» Wie denn dann?
» » Warum denkst du eigentlich
» » immer um mindestens 3 Ecken?
» Ohne Witz, das haben mir meine (Physik-)Lehrer damals auch immer gesagt,
» und selbst im Studium bekomm ich sowas hin und wieder zu hören...
» MfG Philipp
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 04.04.2008, 16:36 (Elektronik)
dann löse dein "Probem" ... - hws(R), 04.04.2008, 16:56
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 17:21
dann löse dein "Probem" ... - Elko_Scotty(R), 04.04.2008, 19:25
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 20:14
dann löse dein "Problem" ... - Elko_Scotty(R), 04.04.2008, 20:48
dann löse dein "Problem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 23:08
dann löse dein "Probem" ... - J.R.(R), 04.04.2008, 23:31
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 13:57
dann löse dein "Probem" ... - Elko_Scotty(R), 05.04.2008, 15:11
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 15:22
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - hws(R), 05.04.2008, 16:46
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 18:44
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - hws(R), 05.04.2008, 20:11
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - PhilippNrX, 06.04.2008, 14:49
555 - Elko_Scotty(R), 06.04.2008, 15:04
555 - PhilippNrX, 06.04.2008, 17:58
555 - hws(R), 06.04.2008, 19:29
555 - PhilippNrX, 08.04.2008, 00:10
555 - Elko_Scotty(R), 08.04.2008, 10:26
555 - PhilippNrX, 08.04.2008, 18:07
Hochspannung - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 08:39
Hochspannung - PhilippNrX, 08.04.2008, 00:14
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 04.04.2008, 17:28
Mein HV-Projekt - Jüwü(R), 05.04.2008, 00:22
Mein HV-Projekt - x y, 05.04.2008, 02:20
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 05.04.2008, 14:00
