dann löse dein "Probem" ... (Elektronik)
verfasst von PhilippNrX, 04.04.2008, 17:21 Uhr
» » Der Ne555 erzeugt mir meine Rechtecksimpulse. Aber diese gehen leider
» » nicht von 0V bis 10V, sondern fangen erst oberhalb von 2V an.
» Und wieso? Welche Schaltung? Das sollte eigentlich nicht so sein.
Ein Schaltbild hab ich unten angehängt. (Die Widerstandwerte passen nicht ganz..) R2 und R4 ist jeweils ein Poti, um An- und Auszeit unabhängig von einander einzustellen. Das geht auch perfekt in der Realität.
» » Das Signal am Ausganz des Ne555 bekommt je nach Pulsbreite ein Offset.
» Läuft das Signal irgenwo über einen Kondensator?
Nö.
» » Also muss ich die Spannung zur Steuerung des Fets irgendwie auf den
» ganzen
» » Bereich von 0V bis zur Versorgungsspannung ausweiten.
» Ja, in dem du ne vernünftige NE555-Schaltung nimmst und bei der
» Verdrahtung keinen Fehler einbaust.
Den Grundaufbau hab ich eigentlich aus dem Datenblatt.
» » Wenn der Mosfet durchsteuert, fließt ein Strom durch die Spule und ein
» » Magnetfeld baut sich auf. Der Strom steigt einige Zeit (linear) an, bis
» » die Spule in Sättigung geht, und bleibt dann konstant. Und das ist dann
» » der Zeitpunkt ....
» .. an dem der FET / Transistor üblicherweise durchbrennt.
Ist das so? :-D (Also ich meinte natürlich Sperren, bevor der Strom konstant bleibt).
» Woher weisst du eigentlich, dass der Kern in Sättigung geht?
Ist das nicht der Fall, wenn der Strom nicht weiter steigt?
» » Diese Flyback-Schaltungen, die ihre Frequenz selbstständig regeln sind
» » nich besonders effektiv, oder?
» Doch, aber mit der vom NE555 vorgegebenen Frequenz ist das keine
» Flybackschaltung, die sich selbst auf passende Frequenz einstellt.
Ja ne sorry, ich meinte mit "Diese..." sowas wie "diese songenannten..." und nicht "meine hier".
» » Die erinnern mich sehr an diese "Joul-Thief"-Schaltungen,
» Die hat aber zum Ansteuern des Basis eine Rückkopplungswicklung.
Jap die Schaltung meine ich auch.
» » die haben viel unnötigen Strom gezogen.
» Wo kommt diese Erkenntnis her?
Ich hate mir irgendwann mal sowas zusammengebastelt für eine LED.
» » Wenn man sagen kann, dass der Ne555 seine Schwingung ...
» » .. ich mir nen Komperator oder OpAmp nehme ...
» Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?
Also wenn mein Ne555 wirklich nur das tut, was ich meinte, wäre das doch die nächst einfacherer Lösung, oder?
Ich schaue nochmal, warum der Ne555 nich das tut, was du sagtest. Wenns klappt, dann am einfachsten direkt vom Ne555 zum Mosfet?!
» Komparator heisst das Dingens übrigens.
AAAA, ja.
» » Wie kann ich den Wirkungsgrad der Schaltung bestimmen?
» Auch wieder ne toll komplizierte Überlegung.
Wie denn dann?
» Warum denkst du eigentlich
» immer um mindestens 3 Ecken?
Ohne Witz, das haben mir meine (Physik-)Lehrer damals auch immer gesagt, und selbst im Studium bekomm ich sowas hin und wieder zu hören...
MfG Philipp
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 04.04.2008, 16:36 (Elektronik)
dann löse dein "Probem" ... - hws(R), 04.04.2008, 16:56
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 17:21
dann löse dein "Probem" ... - Elko_Scotty(R), 04.04.2008, 19:25
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 20:14
dann löse dein "Problem" ... - Elko_Scotty(R), 04.04.2008, 20:48
dann löse dein "Problem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 23:08
dann löse dein "Probem" ... - J.R.(R), 04.04.2008, 23:31
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 13:57
dann löse dein "Probem" ... - Elko_Scotty(R), 05.04.2008, 15:11
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 15:22
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - hws(R), 05.04.2008, 16:46
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 18:44
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - hws(R), 05.04.2008, 20:11
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - PhilippNrX, 06.04.2008, 14:49
555 - Elko_Scotty(R), 06.04.2008, 15:04
555 - PhilippNrX, 06.04.2008, 17:58
555 - hws(R), 06.04.2008, 19:29
555 - PhilippNrX, 08.04.2008, 00:10
555 - Elko_Scotty(R), 08.04.2008, 10:26
555 - PhilippNrX, 08.04.2008, 18:07
Hochspannung - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 08:39
Hochspannung - PhilippNrX, 08.04.2008, 00:14
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 04.04.2008, 17:28
Mein HV-Projekt - Jüwü(R), 05.04.2008, 00:22
Mein HV-Projekt - x y, 05.04.2008, 02:20
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 05.04.2008, 14:00
