Spannung leicht senken mit Diode !? (Elektronik)
Es ging in der Anfangsfrage nicht darum um einen prozentualen Anteil zu mindern, was bei einem Spannungsteiler passiert, sondern um einen festen Wert einer Spannung.
ยป Wie kann man dieses Signal um einen festen Wert zB 0,3 Volt senken.
Beim Spannungsteiler ist ein Anteil immer genauso variabel, wie die Eingangsspannung.
Somit liegst du nur dann richtig, wenn die Eingangsspannung immer gleich bleibt.
Don't feed Trolls!!!
Spannung leicht senken mit Diode !? - Pat, 02.04.2008, 21:05 (Elektronik)
Spannung leicht senken mit Diode !? - Zwinkerle
, 02.04.2008, 21:11
Spannung leicht senken mit Diode !? - x y, 02.04.2008, 21:14
Spannung leicht senken mit Diode !? - Pat, 03.04.2008, 15:02
Spannung leicht senken mit Diode !? - HannsW, 03.04.2008, 19:43
Spannung leicht senken mit Diode !? - Robert W, 03.04.2008, 20:02
Spannung leicht senken mit Diode !? - HannsW, 03.04.2008, 23:39
, 04.04.2008, 13:22
Spannung leicht senken mit Diode !? - HannsW, 04.04.2008, 19:26
, 04.04.2008, 20:10
