Spannung leicht senken mit Diode !? (Elektronik)
verfasst von Robert W, 03.04.2008, 20:02 Uhr
» Handelt sich um ein Wechselsignal, dessen Amplitude Du verkleinern
» möchtest? oder um ein Gleichspannungssignal?
» bei beidem nimmt man eigentlich einen SPANNUNGSteiler.
Spannungsteiler ziehen doch keinen festen Wert ab, sondern dividieren ihn, wie der Name verrät.
» Dioden unterdücken bekanntlich eine Halbwelle.
» Macht sich - insbesondere bei Audiosignalen - nicht sehr gut
Das hängt davon ab, wie ma die Dioden verschaltet. Bei Längsrichtung zeihen sie den Wert je nach Durchlassrichtung ab, und im anderen Fall wirken die als Spannungsbegrenzer.
Spannung leicht senken mit Diode !? - Pat, 02.04.2008, 21:05 (Elektronik)
Spannung leicht senken mit Diode !? - Zwinkerle(R), 02.04.2008, 21:11
Spannung leicht senken mit Diode !? - x y, 02.04.2008, 21:14
Spannung leicht senken mit Diode !? - Pat, 03.04.2008, 15:02
Spannung leicht senken mit Diode !? - HannsW, 03.04.2008, 19:43
Spannung leicht senken mit Diode !? - Robert W, 03.04.2008, 20:02
Spannung leicht senken mit Diode !? - HannsW, 03.04.2008, 23:39
Spannung leicht senken mit Diode !? - Zwinkerle(R), 04.04.2008, 13:22
Spannung leicht senken mit Diode !? - HannsW, 04.04.2008, 19:26
Spannung leicht senken mit Diode !? - Zwinkerle(R), 04.04.2008, 20:10
