Spannung leicht senken mit Diode !? (Elektronik)
verfasst von HannsW E-Mail, 03.04.2008, 19:43 Uhr
» Hallo
» ich habe ein analoges Signal dessen Spannung
» von 0,6 bis 3,9 Volt beträgt.
» Wie kann man dieses Signal um einen festen Wert zB 0,3 Volt senken.
» Geht das mit einer (Z-)Diode, da gibts doch irgendwie nen Spannungsabfall
» beim Halbleiterübergang in leitungs Richtung.
» Gruß
» Pat
Handelt sich um ein Wechselsignal, dessen Amplitude Du verkleinern möchtest? oder um ein Gleichspannungssignal?
bei beidem nimmt man eigentlich einen SPANNUNGSteiler.
Dioden unterdücken bekanntlich eine Halbwelle.
Macht sich - insbesondere bei Audiosignalen - nicht sehr gut
Hanns
Spannung leicht senken mit Diode !? - Pat, 02.04.2008, 21:05 (Elektronik)
Spannung leicht senken mit Diode !? - Zwinkerle(R), 02.04.2008, 21:11
Spannung leicht senken mit Diode !? - x y, 02.04.2008, 21:14
Spannung leicht senken mit Diode !? - Pat, 03.04.2008, 15:02
Spannung leicht senken mit Diode !? - HannsW, 03.04.2008, 19:43
Spannung leicht senken mit Diode !? - Robert W, 03.04.2008, 20:02
Spannung leicht senken mit Diode !? - HannsW, 03.04.2008, 23:39
Spannung leicht senken mit Diode !? - Zwinkerle(R), 04.04.2008, 13:22
Spannung leicht senken mit Diode !? - HannsW, 04.04.2008, 19:26
Spannung leicht senken mit Diode !? - Zwinkerle(R), 04.04.2008, 20:10
