Was ist das für ein Kabel und wo bekomme ich das? (Elektronik)
verfasst von Carsten Wallner(R), 03.04.2008, 12:04 Uhr
Hi,
wenn die anschlüsse alle noch intakt sind, kannst Du versuchen sie sauber auszurichten und zu glätten und statt der blauen Folie die dort ist einfach auf ein Stück Isolierband, DC-Fix, Tesafilm o.Ä zu pappen.
Wenn du den Klemmverschluss der Klemmleiste öffnest solltest Du es so auch reinbekommen.
Wenn das nicht klappt und dir das Kabel von Farnell nicht hilft, dann wende Dich für das Ersatzteil an den Hertseller deines Gerätes!
Vielleicht noch ein Anekdötchen zu dem Thema:
Hatte mal einen Drucker, bei dem die (fest eingebaute) Druckdüse verstopft war - Reinigungspatrone usw waren alle zwecklos. ALso gehäuse aufgeschraubt um an die Düse zu kommen - im Gehäuse waren oben und unten Platinen, verbunden mit nem ultrakurzen Folienflachkabel - einen kleinen Spalt gings auf, dann flutschte das Kabel auf der Klemmleiste... Geschickt gamacht denn mit der Hand kam man nicht rein um es wieder reinzufummeln.
Gemeiner Trick gegen "selbst reparieren"....
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
Was ist das für ein Kabel und wo bekomme ich das? - ql, 02.04.2008, 17:44 (Elektronik)
Was ist das für ein Kabel und wo bekomme ich das? - Carsten Wallner(R), 03.04.2008, 12:04
