Dimmer (Elektronik)
» Danke dir.
» Ein paar Sachen sind mir aber noch unklar:
» 1) Warum kommt die Hysterese Zustande?
» Wenn der Diac immer bei 24 Volt sperrt, müsste C1 ja immer auf den
» gleichen Wert entladen werden. Somit wäre es ja wieder symetrisch.
ist alles unter Bild 1 beschrieben.
» Zu Bild 2
» 2)
» Was machen die Dioden D3 und D4?
» Wenn C1 positiv geladen ist, entlädt er sich über D2 und R4, wenn C1
» negativ geladen ist über D1 und R3. Was machen dann die anderen beiden
» Dioden?
» Oder sehe ich da was falsch?
ist unter Bild 2 beschreiben.
» 3)Sind R5 und C3 nur dafür da, um ein Überkopf starten des Triacs zu
» verhindern, durch einen zu schnellen Anstieg des Sinussignals im
» Laststromkreis, oder dienen sie auch dazu, die Flankensteilheit des
» Schaltimpulses zu verringern und somit das Signal zu entstören?
Entstörung ist richtig
