selbst ich .. (Elektronik)
» » » Haha, richtig rum dranlöten ist ein toller Tipp xD
» ja ganz einfach sehen kann, wie das vorher angelötet war, ist es ja
» unproblematisch zu erkennen, was an welcher Stelle angelötet werden muss.
Guckst du von vorn oder von hinten auf den Stecker, sind die Anschlüsse schon "andersrum".
Und auf die Pinchen auf der Platinen-Unterseite -> auch wieder verdreht .....
» Und auf die Idee, dass es egal ist, wie es dran gelötet wird, würde ich
» niemals kommen xD
Aber im Inneren einfach Klingeldraht statt vernünftiger Verdrahtung - auf die Idee kommst du schon? Wobei ich es auch mal versuchen würde, ob es mit 5cm "Klingeldraht" funktioniert. Falls nicht, wüsste ich jedenfalls, was ich noch überprüfen sollte.
» Low-Speed ... Full-Speed ... High-Speed ...
Eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied.
Für High Speed müssen ALLE Teile dafür vorgesehen sein. Vom Kabel bis zum Treiber im PC. Fehler zeigen sich möglicherweise durch sporadische Fehler und auf den ersten Blick ieht es aus, als ob alles funktioniert.
Und dann kommt wieder die Anfänger-verwirrende-Behauptung:
"Die im Elko erzählen alle nur Sch... bei mir funktioniert es trotzdem. PS. ich hab manchmal seltsame Abstürze im USB Treiber. Hat jemand Ahung, was das sein kann?"
hws
