Dimmer (Elektronik)
verfasst von enton(R), 03.04.2008, 00:15 Uhr
Danke dir.
Ein paar Sachen sind mir aber noch unklar:
1) Warum kommt die Hysterese Zustande?
Wenn der Diac immer bei 24 Volt sperrt, müsste C1 ja immer auf den gleichen Wert entladen werden. Somit wäre es ja wieder symetrisch.
Zu Bild 2
2)
Was machen die Dioden D3 und D4?
Wenn C1 positiv geladen ist, entlädt er sich über D2 und R4, wenn C1 negativ geladen ist über D1 und R3. Was machen dann die anderen beiden Dioden?
Oder sehe ich da was falsch?
3)Sind R5 und C3 nur dafür da, um ein Überkopf starten des Triacs zu verhindern, durch einen zu schnellen Anstieg des Sinussignals im Laststromkreis, oder dienen sie auch dazu, die Flankensteilheit des Schaltimpulses zu verringern und somit das Signal zu entstören?
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Dimmer - enton(R), 02.04.2008, 22:15 (Elektronik)
Dimmer - Jüwü(R), 02.04.2008, 22:43
Dimmer - enton(R), 03.04.2008, 00:15
Dimmer - Jüwü(R), 03.04.2008, 10:29
Dimmer - enton(R), 03.04.2008, 11:02
