Verstärker 60kHz (Schaltungstechnik)
» Hallo Zusammen
» Mein Problem ist folgendes. Ich muss für eine Schaltung auszutesten ein
» Rechtecksignal erzeugen, 60kHz, 50%DutyCycle und 24V Peak.
» Bis jetzt habe ich das Signal generiert (NE555) aber die Spannung beträgt
» lediglich 5V. Wie kann ich diese Spannung nun verstärken?
» Meine Versuche waren bis jetzt mit einem OP Amp aber dieser ist zu
» langsam, daher tendiere ich eher zu einem FET. Aber wie geht da die
» Schaltung, mein Versuch schlägt leider fehl...
» Kurzum, Ziel ist es aus einem 5v rechteck Signal ein 24V rechteck Signal
» zu generieren, das Ganze bei 60kHz.
» Besten Dank für die Hilfe
» Gruss
» Jonas
Das geht doch mit einem "normalen" BC 550 bei deinen Anforderungen - der geht bis zu einigen MHz.
