Spannung leicht senken mit Diode !? (Elektronik)
» Hallo
» ich habe ein analoges Signal dessen Spannung
» von 0,6 bis 3,9 Volt beträgt.
» Wie kann man dieses Signal um einen festen Wert zB 0,3 Volt senken.
Opamp als Addierer.
» Geht das mit einer (Z-)Diode, da gibts doch irgendwie nen Spannungsabfall
» beim Halbleiterübergang in leitungs Richtung.
Der ist aber strom- und temperaturabhängig, bei geringen Genauigkeitsanforderungen kann man das schon machen, für 0,3V könnte mans mit einer Schottky- oder Germaniumdiode versuchen.
Spannung leicht senken mit Diode !? - Pat, 02.04.2008, 21:05 (Elektronik)
Spannung leicht senken mit Diode !? - Zwinkerle
, 02.04.2008, 21:11
Spannung leicht senken mit Diode !? - x y, 02.04.2008, 21:14
Spannung leicht senken mit Diode !? - Pat, 03.04.2008, 15:02
Spannung leicht senken mit Diode !? - HannsW, 03.04.2008, 19:43
Spannung leicht senken mit Diode !? - Robert W, 03.04.2008, 20:02
Spannung leicht senken mit Diode !? - HannsW, 03.04.2008, 23:39
, 04.04.2008, 13:22
Spannung leicht senken mit Diode !? - HannsW, 04.04.2008, 19:26
, 04.04.2008, 20:10
