Quarz - Anschlussbelegung (Bauelemente)
» Hallo
» Bis jetzt war für mich klar, was genau ein Quarz (laut Wikipedia
» Schwingquarz) macht. Doch nun sollte ich einen Quarz einsetzen und habe
» dies noch nie gemacht...(zur 'Übung' habe ich immer einen LM555
» genommen).
» Die Frage ist; wie wird ein Quarz angeschlossen?
» Wiso gibt es solche mit 4 und 2 Pins?
» Vielen Dank für die Antworten
» Gruss
wo soll der Quarz denn eingesetzt werden? Quarze im eigentlichen Sinne haben 2 Anschlüsse, bei einem Mikrocontroller beispielsweise werden sie mit XTAL1 und XTAL2 verbunden und von jedem Anschluss ein keramischer Kondensator mit ca. 22-33pF nach Masse geschaltet.
Darüber hinaus gibt es Quarzoszillatoren mit üblicherweise vier Anschlüssen, von denen der eine die Betriebsspannung (5V), ein weiterer Masse ist und ein dritter bereits ein TTL-Rechtecksignal mit der jeweiligen Frequenz liefert. Der vierte Anschluss ist unbelegt.
Wenn Du lediglich ein Taktsignal benötigst, lässt sich das mit einem Quarzoszillator ohne weitere Bauteile (bzw. mit nur einem kleinen 100-nF-Abblockkondensator zwischen Ub und GND) bewerkstelligen.
Schöne Grüße,
Björn
