So ist das mit den IGBTs (Elektronik)
» Im Datenblatt des HGTG20N60A4D steht was von Vge=15V und Rg=3Ω ?! Das
» wäre ja ein Strom von 5A durch den Gate? Oder verstehe ich da was falsch?!
Bei ultraschnellen IGBTs sind solche Ströme üblich, da nur so die hohen Schaltgeschwindigkeiten erreicht werden können.
» Der Treiber liefert max. 1,5 A....
Dann kannst du mit diesem Treiber eben nicht die max. Schaltgeschwindigkeit erreichen und mußt einen entsprechend größeren Rg einbauen. Du kannst aber auch noch einen komplementären Spannungsfolger nachschalten, falls es unbedingt so schnell werden soll.
Jörg
Wie ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 17.03.2008, 19:06 (Elektronik)
Wie ist das mit den IGBTs - x y, 17.03.2008, 19:10
Wie ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 17.03.2008, 19:37
So ist das mit den IGBTs - J.R.
, 18.03.2008, 12:09
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 18:26
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 21:43
So ist das mit den IGBTs - x y, 18.03.2008, 23:03
, 18.03.2008, 23:16
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 23:45
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 23:49
So ist das mit den IGBTs - x y, 19.03.2008, 08:17
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 09:17
, 19.03.2008, 10:14
So ist das mit den IGBTs - x y, 19.03.2008, 10:53
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 11:14
So ist das mit den IGBTs - x y, 19.03.2008, 11:55
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 11:17
, 19.03.2008, 13:12
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 13:15
, 19.03.2008, 23:43
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 20.03.2008, 08:56
So ist das mit den IGBTs - x y, 20.03.2008, 09:57
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 20.03.2008, 15:59
So ist das mit den IGBTs - x y, 20.03.2008, 17:36
, 20.03.2008, 11:13
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 21.03.2008, 00:24
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 27.03.2008, 23:03
, 28.03.2008, 09:47
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 31.03.2008, 08:57
So ist das mit den IGBTs - x y, 31.03.2008, 09:36
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 31.03.2008, 10:13
So ist das mit den IGBTs - x y, 31.03.2008, 11:19
, 31.03.2008, 11:14
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 01.04.2008, 08:18
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 02.04.2008, 22:03
So ist das mit den IGBTs - x y, 02.04.2008, 22:23
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 02.04.2008, 22:37
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 10:04
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 10:08
So ist das mit den IGBTs - x y, 03.04.2008, 10:57
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 12:00
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 18:34
