So ist das mit den IGBTs (Elektronik)
verfasst von CR_ouch, 31.03.2008, 08:57 Uhr
» » Jetzt sagt Ihr ja ich brauche unbedingt einen Rg. Dieser begrenzt ja den
» » Ig und damit die Umladung des Cg. Wie hoch muss der Ig und damit auch
» der
» » Rg sein, um optimale Schaltzeiten zu erzielen? Aus den Datenblättern
» » (s.o.) werde ich nicht richtig schlau. Könnt Ihr mir da noch einen Tip
» » geben?
» In den Datenblättern ist zu den Schaltzeiten ein Rg angegeben. Einen
» optimalen Rg gibt es nicht, denn der ist immer ein Kompromiss zwischen
» Schaltverlusten, EMV und Schwingneigung der Schaltung. Da spielt auch das
» Leiterbahndesign (Bahnbreite und Länge) eine wesentliche Rolle.
Im Datenblatt des HGTG20N60A4D steht was von Vge=15V und Rg=3Ω ?! Das wäre ja ein Strom von 5A durch den Gate? Oder verstehe ich da was falsch?! Der Treiber liefert max. 1,5 A....
» » Noch eine Sache zur Masse, wie Ihr schon erwähnt habt, sollte die
» Masser
» » der Vcc des Treibers und der Vcc des Lastkreises die gleiche sein...
» was
» » muss ich dabei beachten?
» Die Masseverbindung von Steuer- und Lastkreis muß möglichst direkt am
» Emitterpin sein.
» Jörg
Wie ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 17.03.2008, 19:06 (Elektronik)
Wie ist das mit den IGBTs - x y, 17.03.2008, 19:10
Wie ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 17.03.2008, 19:37
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 18.03.2008, 12:09
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 18:26
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 21:43
So ist das mit den IGBTs - x y, 18.03.2008, 23:03
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 18.03.2008, 23:16
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 23:45
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 23:49
So ist das mit den IGBTs - x y, 19.03.2008, 08:17
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 09:17
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 19.03.2008, 10:14
So ist das mit den IGBTs - x y, 19.03.2008, 10:53
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 11:14
So ist das mit den IGBTs - x y, 19.03.2008, 11:55
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 11:17
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 19.03.2008, 13:12
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 13:15
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 19.03.2008, 23:43
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 20.03.2008, 08:56
So ist das mit den IGBTs - x y, 20.03.2008, 09:57
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 20.03.2008, 15:59
So ist das mit den IGBTs - x y, 20.03.2008, 17:36
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 20.03.2008, 11:13
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 21.03.2008, 00:24
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 27.03.2008, 23:03
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 28.03.2008, 09:47
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 31.03.2008, 08:57
So ist das mit den IGBTs - x y, 31.03.2008, 09:36
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 31.03.2008, 10:13
So ist das mit den IGBTs - x y, 31.03.2008, 11:19
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 31.03.2008, 11:14
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 01.04.2008, 08:18
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 02.04.2008, 22:03
So ist das mit den IGBTs - x y, 02.04.2008, 22:23
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 02.04.2008, 22:37
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 10:04
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 10:08
So ist das mit den IGBTs - x y, 03.04.2008, 10:57
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 12:00
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 18:34
