Meder 7212-L (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 30.03.2008, 17:49 Uhr
» ich werde aus dem datenblatt nicht schlau. ab wieviel spannung schaltet das
» relai jetzte genau?
Das Relais gibt es in 5Volt, 12Volt,...24Volt Ausführung. Je nach Typenbezeichnung.
Welches hast du?
Ein 5V Relais sollte auch mit 5V betrieben werden, auch wenn es schon bei 3,5V (eventuell) anzieht.
Lösung: 2+2 AA Zellen (oder größere) hintereinander schalten, Mit 2 Zellen die Klingel betreiben. Den Ausgang an einen OpenCollektor Transistor und das RElais an dessen Kollektor und den Pluspol der 4ten Batteriezelle.
(Steckernetzteil, LM317 auf 3 Volt ... ginge auch. Es gibt dabei immer mehr als eine Lösung)
hws
Vorwiderstand einer schaltung - MichaelS, 30.03.2008, 00:55 (Elektronik)
Spannungsregler - Theo, 30.03.2008, 09:20
Spannungsregler - MichaelS, 30.03.2008, 17:39
Meder 7212-L - MichaelS, 30.03.2008, 17:43
Meder 7212-L - hws(R), 30.03.2008, 17:49
Meder 7212-L - MichaelS, 30.03.2008, 18:20
Meder 7212-L - x y, 30.03.2008, 19:37
Meder 7212-L - MichaelS, 30.03.2008, 19:54
Meder 7212-L - x y, 30.03.2008, 21:29
