Spannungsregler (Elektronik)
verfasst von MichaelS, 30.03.2008, 17:39 Uhr
» Hallo
» Sieh dir mal die Schaltung mit dem Spannungsregler LM317 hier im Forum
» an.
» Dir ist aber klar, dass eine 9V Batterie einen wesentlich geringeren Strom
» liefern kann als zwei AA-Zellen? Warum soll die Spannungsversorgung denn
» geändert werden?
» Theo
die gongschaltung soll ein reed relai schalten ( Meder 7212-L ). das tat sie aber nicht mit den 2 mignon zellen. wobei mir grad einfällt dass ich einfach mal net die schaltung hätte belasten sollen sondern über einen transistor direkt schalten. das probier ich gleich nochmal aus. hatte beim schalten über die gongschaltung gedacht es würde an der zu niedrigen spannung liegen aber vlt lieferte diese auch ent genug strom. dies zu umgehen hab ich den denn spannungsverdoppler mit dem ne555 eingesetzt. dieser funktionierte aber schaltete das relai aufgrund der geringen belastbarkeit wieder net.
datenblatt des reed relais:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C300%252FDIP7212-L_DIP7212-D%2523MED.pdf
Vorwiderstand einer schaltung - MichaelS, 30.03.2008, 00:55 (Elektronik)
Spannungsregler - Theo, 30.03.2008, 09:20
Spannungsregler - MichaelS, 30.03.2008, 17:39
Meder 7212-L - MichaelS, 30.03.2008, 17:43
Meder 7212-L - hws(R), 30.03.2008, 17:49
Meder 7212-L - MichaelS, 30.03.2008, 18:20
Meder 7212-L - x y, 30.03.2008, 19:37
Meder 7212-L - MichaelS, 30.03.2008, 19:54
Meder 7212-L - x y, 30.03.2008, 21:29
