ISDN auf CAT.5-Dose - die Zweite - Denkfehler? (Elektronik)
verfasst von otti, 30.03.2008, 12:13 Uhr
» Hi,
» wie zuletzst gefargt habe ich mir Netzwerk und S0-Bus über ein gemeinsames
» CAT.5-Kabel (natürlich gescheites Vergegekabel und nicht das in einem
» anderen Beitrag erwähnte...) in den Keller gelegt.
» Unten ist ne CAT.5-Doppeldose links für Netzwerk (das tuts problemlos)
» Rechts liegt der S0-Bus drauf - leider passiert am Telefon unten rein gar
» nichts.
» Bitte denkt doch einmalkurz mit, ob ich beim Anschließen keinen logischen
» Fehler gemacht habe:
» Oben am Patchfeld habe ich bei 4 Buchsen die 4 LSA-Klemmen, die zu den
» S0-Bus-Anschlüssen passen parallel geschaltet. (Bl, BlWs, Or, OrWs)
» Dann von der Telefonanlage mit nem normalen Patchkabel auf eine dieser
» Buchsen.
» an eine andere hab Ein Telefon sowie die ISDN-Karte gehängt. Geht...
» Mit angeklemmt am Patchfeld ist das Kabel, das nach Unten geht. Unten an
» der Dose habe ich die entsprechenden Drähte 1:1 aufgelegt - also was oben
» auf Or lag, liegt unten auch auch Or usw... (dass es zwei unterschiedliche
» Farbbelegungen gibt habe ich beachtet!)
» Die Abschlusswiderstände dann jeweils zwischen Or und OrWs sowie Bl und
» BlWs.
» Ist das so logisch oder steht ich auf der Leitung und hätte wirgendwas
» gegeneinander verdrehen müssen?
» Wenn die Logik stimmt kann ich mich nämlich auf so ekelige Dinge wie
» "Kabelbruch" oder sowas konzentrieren...
» Bin für jeden Tipp dankbar!
» Gruß
» Carsten
Hallo Carsten,
eine kleine Zeichnung wäre gut.
Hier mal eine Belegung, die je nach Dosen-Typ unterschiedlich sein kann. Sieh es Dir mal an.
Wenn Du nicht zurecht kommst, dann mache eine Zeichnung und poste sie.
Wichtig ist auch, dass Du kein Y am Bus mach darst.
otti
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080330121322.zip
ISDN auf CAT.5-Dose - die Zweite - Denkfehler? - Carsten Wallner(R), 30.03.2008, 00:21 (Elektronik)
ISDN auf CAT.5-Dose - die Zweite - Denkfehler? - otti, 30.03.2008, 12:13
ISDN auf CAT.5-Dose - die Zweite - Denkfehler? - otti, 30.03.2008, 13:47
ISDN auf CAT.5-Dose - die Zweite - Denkfehler? - Carsten Wallner(R), 31.03.2008, 10:58
