Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen (Elektronik)
» » » sorry, das ist noch nicht ganz rübergekommen. daher hier die aufgabe
» als
» » » datei:
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080329020256.pdf
» » sorry,
» » die Formel R = R0 * exp[b * (1/TMITTEL - 1/T0)]
» » bestimmt den NTC Widerstand.
» gilt denn nicht bei Tmittel Rs = Rntc ?
okay, dann den Widerstand des NTC bei Tmax berechnen.
beide Widerstände ergeben bei 5V den Strom,
damit den Spannungsabfall am NTC berechnen.
Der Widerstand bei Tmax ist kleiner als Rs (NTC)
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen - BaseBallBatBoy, 28.03.2008, 16:26 (Elektronik)
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen - x y, 28.03.2008, 16:31
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen - nagus
, 28.03.2008, 16:41
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen - BaseBallBatBoy, 28.03.2008, 17:52
, 28.03.2008, 18:27
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen - BaseBallBatBoy, 29.03.2008, 02:03
, 29.03.2008, 08:56
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen - BaseBallBatBoy, 29.03.2008, 11:08
, 29.03.2008, 17:19
WIDERSTAND !!!!! - Jüwü
, 30.03.2008, 13:26
