USB Adapter und Schalter (Elektronik)
Also ich habe ein Problem, zum besseren Verständnis gibt es hier die Bilder dazu. (Anhang)
Und ich stelle jetzt einfach mal die Fragen dazu.
Also auf dem Bild ist ein USB Adapter, den ich in ein Gerät bauen will, das Gehäuse vom Gerät hat einen für den Mini-USB-Anschluss vorgesehenen Ausgang allerdings für einen anderen USB Adapter als ich habe, daher ist an der Stelle im Gehäuse kein Platz für meinen USB Adapter. Ganz abegsehen davon habe ich noch 2 Schalter an dem Adapter dran, die mir zusätzliche Möglichkeiten bieten, die normal auch nicht vorgesehen sind.
Um nun auf den Punkt zu kommen:
Die Schalter und der USB-Anschluss müssen an andere Stellen im Gehäuse als der USB Adapter!!!
Was will ich dafür tun?
1. Den USB-Anschluss abbrechen, abhebeln oder sonst irgendwie ablösen, da ich keinen anderen USB-Anschluss habe, den ich dann an den Gehäuseausgang anbringen könnte und dann mit kleinen Dräten, mit den ursprünglichen Kontakten wieder verlöten.
2. Die Schalter abbrechen und auch wieder über Kabel mit den ursprünglichen Kontakten verlöten.
Problem:
1. Ich bin nicht sicher, ob USB wirklich einfach über 4 Kontakte verlötet werden kann und dann perfekt funktioniert.
2. Ich finde es komisch, dass die Schalter im vergleich zum Rest der Konstruktion so groß sind, ich weiß nicht, ob da vielleicht mehr drinne ist als einfach nur ein Mechanismus der den Kontakt schließt und unterbricht, ich habe zu wenig Erfahrung mit solchen Bauteilen und kann nicht einschätzen, ob da mehr drinne sein könnte, als es zunächst erscheint.
Ich habe auch die Idee gehabt einfach die Schalter auf "off" zu stellen und andere Schalter mit der Rückseite der Platine, wo die Kontakte auch noch zu sehen sind, zu verlöten. Daher habe ich auch Bilder gemacht, wo man die Unterseite der Platine sieht!
