Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen (Elektronik)
Erst googeln, dann fragen:
Mit der Formel wirst Du wahrscheinlich nicht viel anfangen können:
Für NTCs gibt es eine Berechnung, die Kurve hat den Verlauf einer e-Funktion.
Weiterhin braucht man einige Werte für den NTC.
Einfacher, aber nicht so genau, geht es mit der Kennlinie.
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen - BaseBallBatBoy, 28.03.2008, 16:26 (Elektronik)
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen - x y, 28.03.2008, 16:31
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen - nagus
, 28.03.2008, 16:41
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen - BaseBallBatBoy, 28.03.2008, 17:52
, 28.03.2008, 18:27
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen - BaseBallBatBoy, 29.03.2008, 02:03
, 29.03.2008, 08:56
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen - BaseBallBatBoy, 29.03.2008, 11:08
, 29.03.2008, 17:19
WIDERSTAND !!!!! - Jüwü
, 30.03.2008, 13:26
