Gabellichtschranke umdrehen ? (Bauelemente)
» » Also den Strom zw. Collector und Emitter messen, wenn die Lichtschranke
» » unterbrochen wird ?
» » Je mehr Umgebungslicht desto höher der Reststrom ?
» Genau das, aber bitte mit angemessenem Vorwiderstand messen. Bei 3V so 150
» Ohm.
» » Gem. Datenblatt ist als max.Spannung der LED 1,7 V angegeben, deshalb
» hab
» » ich nur 1 Batterie verwendet. Meinst Du die 2.Batterie dann in Reihe,
» » parallel zur 1. oder als separate Versorgung für den Inverter ?
» In Reihe, und der LED einen Vorwiderstand spendieren, ebenfalls so 150
» Ohm.
Bekomme immer nur 0 mA, egal welche Range. Entweder falsch gemessen oder Multimeter ist Mist.
Zumindest die Spannung läßt sich messen, beim Phototrans. ohne Last (mit Last)
Lichtschranke nicht unterbr: ca. 4,7mV (0.13 V)
...unterbrochen: ca. 2mV (3,3 V)
(jeweils stark schwankend je nach Lichteinfall)
Die Kamera gibt ca 3.3V mit 0.5mA gem. Angaben aus dem WWW.
Kann man damit was anfangen ?
