Diese Sequenz mit NE556 möglich? (Elektronik)
» Auch für dich der Tip mit den Sprachaufzeichnungsmodulen von Conrad.
Das ist derselbe; er schreibt ja "immer noch", und heißt auch Tom.
Meine Idee hierzu wäre, einen freilaufenden Rechteckgenerator zu nehmen (erzeugt die Piepfrequenz). Das Signal geht an ein AND, dessen Ausgang über einen Verstärker an einen LS geht.
Einen zweiten Rechteckgenerator braucht man für die Intervalle. Damit taktet man einen kaskadierten Dezimalzähler, der über ein OR mit 8 Eingängen (zwei Pulse an, einer aus) das o.g. AND einschaltet.
Der erste nicht benutzte Ausgang des Zählers deaktiviert über den Enable-Eingang den Zähler. Dann montiert man an den Reset des Zählers den Einschalttaster und fertig ist's.
Alternative: Zwei Rechteckgeneratoren und ein Monoflop am Taster; Synchronisation der Piepintervalle mit dem Monoflop ist aber evtl. schwierig.
Für die Rechteckgeneratoren kann man einen NE556 benutzen. Mit der im Datenblatt vorgeschlagenen sequenziellen Schaltung "sequential timer" kann man die Intervalle auch erzeugen, braucht dann aber noch einen NE556 (Monoflop und Piepsignal).
Stoppt den Terrorismus! Überwacht Schäuble, Zypries, Ministerrat und EPO!
Führt Politikerhaftung ein!
