Kondensatorlösung ? (Elektronik)
verfasst von SchwindKreis(R), 28.03.2008, 03:32 Uhr
(editiert von SchwindKreis am 28.03.2008 um 03:33)
» » Soviel ich weiß, ist das Problem der örtliche
» » Niederspannungstransformator, der durch die durch das abrubte
» Anschalten
» » erzeugten Oberwellen in die Sättigung getrieben wird.
» UL!
Vermutlich bin ich mit meinem Unverständnis nicht alleine; ein Link wäre daher nett.
» » Hinzu kommt noch,
» » daß bei nicht exakt gleichem Anschnitt der beiden Halbwellen ein
» » Gleichspannungsoffset im Netz erzeugt wird, der ebenfalls den
» » Transformator belastet.
» Das wäre ein Problem, aber dann ist schlicht der Dimmer eine
» Fehlkonstruktion.
Gerade bei Simpelschaltungen mit Diac usw. ist die Zündung in beiden Halbwellen geringfügig asymmetrisch, und genau mit sowas hat man es bei fast allen Internet-Dimmerschaltungen zu tun.
» » Das Problem ist, daß dadurch der Trafo bei
» » gleicher Wirkleistung mehr Verlustwärme erzeugt und demnach
» durchbrennt.
» Oh, man lässt mittlerweile die entsprechenden Sicherungen weg?
Keine Ahnung, ob diese Trafos normalerweise gegen Überhitzung gesichert sind.
» Hotspot, Triac kaputt.
OK, das ist der Grund, weshalb man Überkopfzündungen vermeiden sollte, aber es schließt nicht generell die Verwendung eines 400V-Triacs an 230V aus. Außerdem steht in vielen Datenblättern, daß eine solche Zündung _nicht_ destruktiv sei.
Zitat Datenblatt BT138: "Although not recommended, off-state voltages up to 800V may be applied without damage, but the triac may switch to the on-state. The rate of rise of current should not exceed 15 A/µs"
Das Problem ist also nur die Stromanstiegsgeschwindigkeit (wie sonst auch), nicht die Überkopfzündung an sich, oder habe ich was vergessen?
Stoppt den Terrorismus! Überwacht Schäuble, Zypries, Ministerrat und EPO!
Führt Politikerhaftung ein!
Triac und Aufwachlampe - triti(R), 26.03.2008, 12:31 (Elektronik)
Triac und Aufwachlampe - herrma(R), 26.03.2008, 12:48
wie? - triti(R), 26.03.2008, 13:43
wie? - herrma(R), 26.03.2008, 13:58
Triac und Aufwachlampe - hws(R), 26.03.2008, 13:53
Triac und Aufwachlampe - herrma(R), 26.03.2008, 14:16
Triac und Aufwachlampe - x y, 26.03.2008, 14:57
Triac und Aufwachlampe - herrma(R), 26.03.2008, 15:11
Triac und Aufwachlampe - x y, 26.03.2008, 15:14
Triac und Aufwachlampe - herrma(R), 26.03.2008, 15:41
Triac und Aufwachlampe - x y, 26.03.2008, 16:17
Triac und Aufwachlampe - x y, 26.03.2008, 13:55
Kondensatorlösung ? - triti(R), 26.03.2008, 15:47
Kondensatorlösung ? - x y, 26.03.2008, 16:16
Kondensatorlösung ? - triti(R), 26.03.2008, 16:50
Kondensatorlösung ? - SchwindKreis(R), 27.03.2008, 01:13
Kondensatorlösung ? - x y, 27.03.2008, 10:51
Kondensatorlösung ? - SchwindKreis(R), 28.03.2008, 03:32
Kondensatorlösung ? - x y, 28.03.2008, 06:58
Kondensatorlösung ? - SchwindKreis(R), 27.03.2008, 01:54
Kondensatorlösung ? - x y, 27.03.2008, 10:52
Kondensatorlösung ? - SchwindKreis(R), 28.03.2008, 03:08
Triac und Aufwachlampe - schaerer(R), 26.03.2008, 17:30
Triac und Aufwachlampe - triti(R), 26.03.2008, 17:56
Triac und Aufwachlampe - schaerer(R), 26.03.2008, 18:08
Triac und Aufwachlampe - triti(R), 29.03.2008, 00:18
Diac am falschen Ort gezeichnet! - schaerer(R), 01.04.2008, 10:29
TCA785 - Harald Wilhelms(R), 31.03.2008, 13:53
