So ist das mit den IGBTs (Elektronik)
Tsja andere testen was geht und was nicht, ich will es aber verstehen ![]()
Mein TLP250 gibt eine Spannung bis zu 15 V aus / 1,5 A. Also schonmal gut.
Jetzt sagt Ihr ja ich brauche unbedingt einen Rg. Dieser begrenzt ja den Ig und damit die Umladung des Cg. Wie hoch muss der Ig und damit auch der Rg sein, um optimale Schaltzeiten zu erzielen? Aus den Datenblättern (s.o.) werde ich nicht richtig schlau. Könnt Ihr mir da noch einen Tip geben?
Noch eine Sache zur Masse, wie Ihr schon erwähnt habt, sollte die Masser der Vcc des Treibers und der Vcc des Lastkreises die gleiche sein... was muss ich dabei beachten?
Vielen Dank schonmal.
Wie ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 17.03.2008, 19:06 (Elektronik)
Wie ist das mit den IGBTs - x y, 17.03.2008, 19:10
Wie ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 17.03.2008, 19:37
So ist das mit den IGBTs - J.R.
, 18.03.2008, 12:09
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 18:26
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 21:43
So ist das mit den IGBTs - x y, 18.03.2008, 23:03
, 18.03.2008, 23:16
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 23:45
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 23:49
So ist das mit den IGBTs - x y, 19.03.2008, 08:17
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 09:17
, 19.03.2008, 10:14
So ist das mit den IGBTs - x y, 19.03.2008, 10:53
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 11:14
So ist das mit den IGBTs - x y, 19.03.2008, 11:55
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 11:17
, 19.03.2008, 13:12
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 13:15
, 19.03.2008, 23:43
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 20.03.2008, 08:56
So ist das mit den IGBTs - x y, 20.03.2008, 09:57
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 20.03.2008, 15:59
So ist das mit den IGBTs - x y, 20.03.2008, 17:36
, 20.03.2008, 11:13
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 21.03.2008, 00:24
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 27.03.2008, 23:03
, 28.03.2008, 09:47
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 31.03.2008, 08:57
So ist das mit den IGBTs - x y, 31.03.2008, 09:36
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 31.03.2008, 10:13
So ist das mit den IGBTs - x y, 31.03.2008, 11:19
, 31.03.2008, 11:14
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 01.04.2008, 08:18
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 02.04.2008, 22:03
So ist das mit den IGBTs - x y, 02.04.2008, 22:23
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 02.04.2008, 22:37
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 10:04
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 10:08
So ist das mit den IGBTs - x y, 03.04.2008, 10:57
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 12:00
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 18:34
