Gabellichtschranke umdrehen ? (Bauelemente)
verfasst von nb, 27.03.2008, 17:18 Uhr
» » Welcher von den Werten im Datenblatt ist der Reststrom bei Dunkelheit ?
» » Etwa Coll-Emitter Dark Current max 100nA ?
» Das Datenblatt nützt dir da recht wenig, es kann nicht berücksichtigen
» wieviel Fremdlicht bei deinem Aufbau einfällt, also einfach mal messen.
Also den Strom zw. Collector und Emitter messen, wenn die Lichtschranke unterbrochen wird ?
Je mehr Umgebungslicht desto höher der Reststrom ?
» » Als Versorgungsspannung zapfe ich die 1.5V Batterie (AAA) an, die die
» » Leuchtdiode der Lichtschranke versorgt:
» Das ist eh zu wenig für die LED, bzw du nutzt die Kapazität der Batterie
» nur zu einem sehr kleinen Teil.
» Mit zwei Zellen sieht das dann schon viel besser aus.
Gem. Datenblatt ist als max.Spannung der LED 1,7 V angegeben, deshalb hab ich nur 1 Batterie verwendet. Meinst Du die 2.Batterie dann in Reihe, parallel zur 1. oder als separate Versorgung für den Inverter ?
Gabellichtschranke umdrehen ? - nb, 25.03.2008, 11:29 (Bauelemente)
Gabellichtschranke umdrehen ? - x y, 25.03.2008, 11:43
Gabellichtschranke umdrehen ? - nb, 25.03.2008, 13:30
Gabellichtschranke umdrehen ? - x y, 25.03.2008, 14:09
Gabellichtschranke umdrehen ? - nb, 25.03.2008, 23:13
Gabellichtschranke umdrehen ? - Zwinkerle(R), 25.03.2008, 23:37
Gabellichtschranke umdrehen ? - nb, 26.03.2008, 11:07
Gabellichtschranke umdrehen ? - x y, 26.03.2008, 14:09
Gabellichtschranke umdrehen ? - nb, 26.03.2008, 15:03
Gabellichtschranke umdrehen ? - nb, 27.03.2008, 12:47
Gabellichtschranke umdrehen ? - nb, 27.03.2008, 12:52
Gabellichtschranke umdrehen ? - x y, 27.03.2008, 12:54
Gabellichtschranke umdrehen ? - nb, 27.03.2008, 17:18
Gabellichtschranke umdrehen ? - x y, 27.03.2008, 17:23
Gabellichtschranke umdrehen ? - nb, 27.03.2008, 18:15
Gabellichtschranke umdrehen ? - Zwinkerle(R), 27.03.2008, 19:53
Gabellichtschranke umdrehen ? - nb, 28.03.2008, 09:23
Gabellichtschranke umdrehen ? - x y, 28.03.2008, 15:29
Gabellichtschranke umdrehen ? - Zwinkerle(R), 26.03.2008, 14:14
Gabellichtschranke umdrehen ? - nb, 26.03.2008, 14:32
