Batterie Zeitschaltuhr? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 27.03.2008, 15:44 Uhr
» » Die meisten elektronischen Steckerschaltuhren arbeiten
» » mit Batterie.
» Dann läuft die interne Uhr weiter, aber keine Anzeige und kein Schalten
» mehr.
Die ca. 5 unterschiedlichen Varianten, die ich bislang
hatte, hatten alle eine (LC-)Daueranzeige und auch der
schaltimpuls wurde erzeugt; das Relais lief dann
allerdings mit Netzstrom.
» Oder die Anzeige geht auch noch, aber nur einige Stunden. (dient nur dazu
» kurzzeitiges Umstöpseln in eine andere Steckdose zu überbrücken)
Nun, eine Dauerversorgung über z.B. einen lm317 ist
ja kein grosses Problem.
» Ob du eine Uhr findest, die mit Anzeige lange aus der Batterie läuft und
» auch den Schaltausgang bedient - da musst du evtl einige "Fehlversuche"
» kaufen.
Man sollte sich zumindest die Bedienungsanleitung
der Uhr ansehen.
Harald
Batterie Zeitschaltuhr? - Der Oli, 24.03.2008, 22:05 (Elektronik)
Batterie Zeitschaltuhr? - Thomas Z, 24.03.2008, 22:11
Batterie Zeitschaltuhr? - x y, 24.03.2008, 22:25
Batterie Zeitschaltuhr? - Harald Wilhelms(R), 25.03.2008, 11:13
Batterie Zeitschaltuhr? - hws(R), 25.03.2008, 18:07
Batterie Zeitschaltuhr? - Zwinkerle(R), 25.03.2008, 18:24
Batterie Zeitschaltuhr? - Harald Wilhelms(R), 27.03.2008, 15:44
