Kondensatorlösung ? (Elektronik)
» Die Stromversorger mögen
» das nicht, weil deren Generatoren dann unrund laufen.
Ob das wohl die ebenfalls unrund laufenden Vorstandsetagen ausgleicht?
Da ich für Stromversorger inzwischen rein gar nichts mehr übrig habe, nur der Information (und bei Fehlern des eigenen Interesses wegen) halber:
Soviel ich weiß, ist das Problem der örtliche Niederspannungstransformator, der durch die durch das abrubte Anschalten erzeugten Oberwellen in die Sättigung getrieben wird. Hinzu kommt noch, daß bei nicht exakt gleichem Anschnitt der beiden Halbwellen ein Gleichspannungsoffset im Netz erzeugt wird, der ebenfalls den Transformator belastet. Das Problem ist, daß dadurch der Trafo bei gleicher Wirkleistung mehr Verlustwärme erzeugt und demnach durchbrennt. Natürlich nicht wegen Deiner 2 KW, sondern dann, wenn das ein ganzer Straßenzug macht, oder der Trafo ohnehin schon an der Leistungsgrenze läuft. Letzteres dürfte dank der wegen kurzsichtiger Gewinnmaximierung seitens unserer Stromkartelle rapide verfallenden Netzinfrastruktur bald alltäglich sein.
» » Nein, nein, ich hab nur gefragt ob 400V auch reichen,
» Nein.
Nicht? 230*sqrt(2)=325,3... da ist doch sogar noch satt Reserve vorhanden? Mal abgesehen von gelegentlichen Überspannungsspitzen (die normalerweise aber nur zu Fehlzündungen führen), wo ist das Problem?
» » 1MOhm nehme und 2500µF,
» Schonmal was von Leckstrom gehört?
Na dann muß der Widerstand eben etwas kleiner werden als berechnet, oder gleich ein Poti, aber ansonsten...
Stoppt den Terrorismus! Überwacht Schäuble, Zypries, Ministerrat und EPO!
Führt Politikerhaftung ein!
