0 - 24 V regeln (Elektronik)
» » » Nach einem Netzteil muss ich eine Spannung von 0 - 24 V für eine
» » » elektrische Bremse regeln können. Was ist dafür am Sinnvollsten? Ein
» » » Spannungsteiler scheint mir sehr unwirtschaftlich.
» » » Die 24 V DC kommen von einem Netzteil.
» » Linearregler? Schaltregler? Oder sogar einfache PWM?
» » Ohne mehr über die Bremse zu wissen kann man da aber nicht wirklich
» » helfen.
» die Bremse ist für 24V DC ausgelegt und sollte auch mit dieser Spannung
» betrieben werden. Bei 24V fließt etwa 1A.
» Wir haben aber gemerkt, dass die Bremse bei ca. 2V das gewünschte
» "schleifen" und "bremsen" erzeugt. Also brauchen wir regelbare
» Bremsleitung. Das Problem ist, möglichst für den Nutzer eine Anzeige...
» Relativ... Also die Bremsleistung in %... Aber das geht ja einfach über
» die Spannung an eine gekaufte Anzeige... Sollte eben durch eventuelle
» Abnutzung der Bremse nachregelbar sein... Wird also einmal eingestellt und
» vielleicht ein jahr später nachgeregelt... Also keine dauernde Regelung.
» Und das eben möglichst wirtschaftlich... Also nicht 22V an nem Widerstand
» verbraten!
Also 0-24 v ist gar nicht nötig
Anscheinend ist jetzt bei 2 Volt die Bremskraft ausreichend und später brauchts vielleicht mal 4 Volt
ich würde ein regelbares Schaltnetzeil (wegen der Verluste) nehmen und die Stromaufnahme messen und die anzeigen. Wenn die Bremse 1A aufnimmt dürfte der Anpressdruck ausreichen egal bei welcher Spannung
0-1A =0-100% Bremsleistung
