Na der ist ja auch falsch beschaltet... (Elektronik)
» » Dein ULN2803 kann so auch nicht funktionieren.
» » Trenne den Pin 10 von den +9V, die haben da nichts zu suchen.
» » Nimm dann mal einen 100k-Widerstand und einen 100nF-Kondensator. Beide
» » schältst du parallel, und zwar zwischen Pin 10 und Pin 9.
» » Dann klappts auch ![]()
» Meinst Du so? Dann ist aber nirgens am IC eine positive
» Versorgungsspannung
Laß es lieber bei der alten Beschaltung. Es handelt sich bei den internen Dioden, wie schon beschrieben, um Freilaufdioden.
Aber sind die Relais vielleicht gepolt? Die arbeiten nur in einer Richtung mit Nennspannung.
Gruß Christoph
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel
, 25.03.2008, 21:01 (Elektronik)
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Zwinkerle
, 25.03.2008, 21:28
, 26.03.2008, 08:29
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - elektrönchen, 25.03.2008, 23:58
, 26.03.2008, 08:37
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - SchwindKreis
, 26.03.2008, 01:53
, 26.03.2008, 08:39
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - herrma
, 26.03.2008, 07:47
, 26.03.2008, 08:45
, 26.03.2008, 09:13
, 26.03.2008, 09:51
, 26.03.2008, 09:57
, 26.03.2008, 10:04
und wenn man ... - hws
, 26.03.2008, 08:46
und wenn man ... - Catweasel
, 26.03.2008, 08:52
tu's einfach und sieh was passiert...... - hws
, 26.03.2008, 13:35
, 26.03.2008, 08:50
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Gast, 26.03.2008, 09:34
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Jüwü
, 26.03.2008, 09:45
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Catweasel
, 26.03.2008, 09:48
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - herrma
, 26.03.2008, 09:51
, 26.03.2008, 09:58
, 26.03.2008, 10:46
, 26.03.2008, 10:07
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Christoph, 26.03.2008, 15:55
, 26.03.2008, 16:14
[gelöst] - call me stupid - Catweasel
, 26.03.2008, 19:47
