Kaputt??? (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » habe mir für eine Schaltung eine 1N4148 Diode genommen. Irgendwie
» muss
» » ich
» » » leider feststellen, dass die Diode nicht durchschaltet in
» » » Durchlassrtichtung, woran liegt das denn?
» » "...da stellen wir uns doch mal ganz dumm...."
» » es gibt da eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
» » 1) die Diode ist hin...
» » 2) Die Diode wird unterhalb der Schwellspannung betrieben, also mit
» » Spannungen < ~0,6 V, wahrscheinlich deutlich geringer.
» » naja, und eine dritte Möglichkeit bestünde nach darin, daß die Diode
» » falsch herum eingebaut ist ![]()
» » Grüße
» » Hartwig
» AALSO, Spannung > 0,7 V, ohne Vorwiderstand, dreh ich höher, kommt die
» Strombegrenzung rein.
» Dreh ich die hoch, schmort sie durch, logisch.
» Bin da halt mit nem Ohmmeter ran, um den durchlass zu prüfen, ob ich da
» den richtigen Wert angezeigt bekomme, weiß ich nicht.
» Unten die Beschaltung des LM317. Habe jetzt halt keine 4002 sondern 4148.
»Die Diode soll den 317 nur für den Fall schützen, in dem die Eingangsspannung abfällt und der Kondensator am Ausgang (hier Co) noch geladen ist - also am 317 die Ausgangsspannung größer wird als die Eingangsspannung. Bei großem Co könnte das den 317 "killen". Da die 1N4148 nur einen Bruchteil des Stromes der 1N4002 verträgt, könnte Schutzwirkung der 1N4148 nicht ausreichen. Für "normalen" Betrieb ist die Diode nicht erforderlich. Du hast da quasi eine "geflickte" Sicherung - mit allen Konsequenzen (nur das es auch ohne die Sicherung gehen würde!)
