555-CMOS-Timer (Elektronik)
» Ok, vielen Dank für die Hilfe, werde es schon alleine hinbekommen.
» Meine alte und alle Alarmanlagen die ich kenne, müssen auch an die ZV
» angeschlossen werden!
» » Alle Zusätze oder Änderungen an sicherheitsrelevanten Einrichtungen
» müssen
» » vom TÜV genehmigt werden. Eine Alarmanlage oder eine einfache
» » Zentralverriegelung gehört nicht dazu. Eine, die sich automatisch beim
» » Fahren schließt, mit Sicherheit aber doch. Das 170-Euro-Teil hat dieses
» » Prozedere schon hinter sich. Außerdem kannst Du nicht sicher sein, daß
» der
» » TÜV
» » » "es nicht merken und wenn auch
» » » sicher nicht bemängeln"
» » würde. Schließlich wissen die Leute, wo sie was suchen müssen.
» » Andererseits verlierst Du sonst bei einem Unfall Deinen
» » Versicherungsschutz.
Hallo Denisa,
bei so vielen kompetenten Volljuristen und Sachverständigen muß man sich ja echt vorsehen, aber damit Du merkst, daß Du nicht im Jura- oder Manta-Forum bist, hier zwei Ideen:
1) Warum nicht an den 15 (ich kenn mich nun mit KFZ-elektrik überhaupt nicht aus) ein Relais hängen mit einem Öffner, der nach Ausbleiben der 12V schließt und Dir damit 12V (allerdings keinen Impuls) zur Verfügung stellt. (stichwort Wischrelais).
Der 555 triggert bei negativer Flanke. Hier mal ganz kurz die "verbale" Beschreibung, für 555 im 8pin Gehäuse:
Pin1 = Masse
Pin2 = Eingang
Pin3 = Ausgang
Pin4 = Reset > an +Ub
Pin5 = Control Voltage, über .01µF an Masse
Pin6,7 = Zusammengelegt, über "C" an Masse und "R" an +Ub
Pin8 = +Ub
"High" am Ausgang hast Du, nachdem die Eingangsspannung <= 2/3 Ub ist für t = 1,1 * R * C [s]
Du solltest Dir auf jeden Fall ein Datenblatt für den 555 herunterladen. Auch mußt Du die Schaltung unbedingt vor Transienten aus dem Bordnetz schützen - zu rechnen ist mit Transienten bis zur Größenordnung von 100V, also mindestens ein KFZ-MOX-VDR, am besten noch ein Feinschutz (Surpressor-Diode)für das IC.
Viel Erfolg
Der Hilfsgartenzwerg
(Mit Oberlehrerallergie)
