Na der ist ja auch falsch beschaltet... (Elektronik)
verfasst von herrma(R)  E-Mail, 26.03.2008, 10:46 Uhr
(editiert von herrma am 26.03.2008 um 10:57)
» Ohne Vorwiderstand müßte die Spannung am Relais etwas über 8V sein. Das
» ist ein bischen viele für ein 6V Relais.
Nö.
Die 6 Volt bezieht sich auf die Nennspannung und liegt Pi x Daumen mittig zwischen der Minimalspannung und der Maximalspannung.
In deinem Fall sollte das Relais also irgendwann ab 3 V anziehen und auch bei 9 Volt noch problemlos arbeiten, WENN DER STROM AUSREICHT.
Und denke bei weiteren Berechnungen auch daran, dass ein Relais eine induktive Last darstellt.
Also wie bereits weiter oben gesagt: Widerstände raus und gut ist´s.
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 25.03.2008, 21:01 (Elektronik)
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Zwinkerle(R), 25.03.2008, 21:28
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:29
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - elektrönchen, 25.03.2008, 23:58
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:37
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - SchwindKreis(R), 26.03.2008, 01:53
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:39
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - herrma(R), 26.03.2008, 07:47
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:45
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - herrma(R), 26.03.2008, 09:13
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 09:51
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - herrma(R), 26.03.2008, 09:57
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 10:04
und wenn man ... - hws(R), 26.03.2008, 08:46
und wenn man ... - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:52
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:50
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Gast, 26.03.2008, 09:34
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Jüwü(R), 26.03.2008, 09:45
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Catweasel(R), 26.03.2008, 09:48
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - herrma(R), 26.03.2008, 09:51
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Catweasel(R), 26.03.2008, 09:58
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - herrma(R), 26.03.2008, 10:46
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Jüwü(R), 26.03.2008, 10:07
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Christoph, 26.03.2008, 15:55
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Catweasel(R), 26.03.2008, 16:14
[gelöst] - call me stupid - Catweasel(R), 26.03.2008, 19:47
