Na der ist ja auch falsch beschaltet... (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 26.03.2008, 10:07 Uhr
» » Dein ULN2803 kann so auch nicht funktionieren.
» » Trenne den Pin 10 von den +9V, die haben da nichts zu suchen.
» » Nimm dann mal einen 100k-Widerstand und einen 100nF-Kondensator. Beide
» » schältst du parallel, und zwar zwischen Pin 10 und Pin 9.
» » Dann klappts auch ;-)
» Meinst Du so? Dann ist aber nirgens am IC eine positive
» Versorgungsspannung :confused:
Der ULN braucht keine Versorgungsspannung denn jede Stufe ist ein Open-Kollektor-Darlington! Der Pin 10 wird nur für die Freilaufdioden benötigt.
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 25.03.2008, 21:01 (Elektronik)
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Zwinkerle(R), 25.03.2008, 21:28
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:29
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - elektrönchen, 25.03.2008, 23:58
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:37
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - SchwindKreis(R), 26.03.2008, 01:53
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:39
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - herrma(R), 26.03.2008, 07:47
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:45
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - herrma(R), 26.03.2008, 09:13
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 09:51
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - herrma(R), 26.03.2008, 09:57
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 10:04
und wenn man ... - hws(R), 26.03.2008, 08:46
und wenn man ... - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:52
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:50
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Gast, 26.03.2008, 09:34
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Jüwü(R), 26.03.2008, 09:45
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Catweasel(R), 26.03.2008, 09:48
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - herrma(R), 26.03.2008, 09:51
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Catweasel(R), 26.03.2008, 09:58
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - herrma(R), 26.03.2008, 10:46
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Jüwü(R), 26.03.2008, 10:07
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Christoph, 26.03.2008, 15:55
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Catweasel(R), 26.03.2008, 16:14
[gelöst] - call me stupid - Catweasel(R), 26.03.2008, 19:47
