ULN2803 - Relais ziehen nicht an (Elektronik)
verfasst von Catweasel(R), 26.03.2008, 10:04 Uhr
» » » » Den Vorwiderstand habe ich berechnet aus:
» » » » R=U/I -> 3V/24mA = 125Ohm
» » » » Gruß
» » » » Michael
» » » Und wie groß ist der Spulenwiderstand des Relais?!
» » Ich habe die Platine jetzt nicht vor mir, aber ich glaube das waren
» etwa
» » 250 Ohm.
» Ja, der Wert kann passen. Und nun rechne nochmal mit Rges.
» Etwas mager :-(
Ich glaube das könnte es sein: Ich hatte die 24mA aus der Spannung und dem Widerstand errechnet. Jedoch war das in dem Moment als das Relais gar nicht angezogen hatte !
Ich muß natürlich den Strom nehmen wenn das Relais angezogen ist, der könnte gerinfügig höher ausfallen ;-)
Das werde ich gleich heute Abend mal testen. Danke für den Tip.
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 25.03.2008, 21:01 (Elektronik)
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Zwinkerle(R), 25.03.2008, 21:28
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:29
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - elektrönchen, 25.03.2008, 23:58
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:37
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - SchwindKreis(R), 26.03.2008, 01:53
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:39
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - herrma(R), 26.03.2008, 07:47
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:45
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - herrma(R), 26.03.2008, 09:13
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 09:51
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - herrma(R), 26.03.2008, 09:57
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 10:04
und wenn man ... - hws(R), 26.03.2008, 08:46
und wenn man ... - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:52
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel(R), 26.03.2008, 08:50
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Gast, 26.03.2008, 09:34
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Jüwü(R), 26.03.2008, 09:45
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Catweasel(R), 26.03.2008, 09:48
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - herrma(R), 26.03.2008, 09:51
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Catweasel(R), 26.03.2008, 09:58
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - herrma(R), 26.03.2008, 10:46
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Jüwü(R), 26.03.2008, 10:07
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Christoph, 26.03.2008, 15:55
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Catweasel(R), 26.03.2008, 16:14
[gelöst] - call me stupid - Catweasel(R), 26.03.2008, 19:47
