Na der ist ja auch falsch beschaltet... (Elektronik)
» » Dein ULN2803 kann so auch nicht funktionieren.
» » Trenne den Pin 10 von den +9V, die haben da nichts zu suchen.
» » Nimm dann mal einen 100k-Widerstand und einen 100nF-Kondensator. Beide
» » schältst du parallel, und zwar zwischen Pin 10 und Pin 9.
» » Dann klappts auch ![]()
» Meinst Du so? Dann ist aber nirgens am IC eine positive
» Versorgungsspannung
Laß´ dich nicht verückt machen. Nimm deine erste Schaltung und verzichte auf die Widerstände. Dann klappt´s auch.
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Catweasel
, 25.03.2008, 21:01 (Elektronik)
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - Zwinkerle
, 25.03.2008, 21:28
, 26.03.2008, 08:29
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - elektrönchen, 25.03.2008, 23:58
, 26.03.2008, 08:37
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - SchwindKreis
, 26.03.2008, 01:53
, 26.03.2008, 08:39
ULN2803 - Relais ziehen nicht an - herrma
, 26.03.2008, 07:47
, 26.03.2008, 08:45
, 26.03.2008, 09:13
, 26.03.2008, 09:51
, 26.03.2008, 09:57
, 26.03.2008, 10:04
und wenn man ... - hws
, 26.03.2008, 08:46
und wenn man ... - Catweasel
, 26.03.2008, 08:52
tu's einfach und sieh was passiert...... - hws
, 26.03.2008, 13:35
, 26.03.2008, 08:50
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Gast, 26.03.2008, 09:34
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Jüwü
, 26.03.2008, 09:45
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Catweasel
, 26.03.2008, 09:48
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - herrma
, 26.03.2008, 09:51
, 26.03.2008, 09:58
, 26.03.2008, 10:46
, 26.03.2008, 10:07
Na der ist ja auch falsch beschaltet... - Christoph, 26.03.2008, 15:55
, 26.03.2008, 16:14
[gelöst] - call me stupid - Catweasel
, 26.03.2008, 19:47
