Spule/transistor, Ne555, Hochspannung; HILFEE (Elektronik)
» » Du musst irgendwie ein interessantes Einzelexemplar an
» » Schalttransistor haben. Nach Datenblatt kann der nämlich
» » nur 60V ab und keine 5000V!
» In der Realität benutze ich eh andere Transistoren, die allerdings auch
» nicht mehr abkönnen... Aber es scheint SwCad relativ egal zu sein,
» zumindest was U_ce angeht, um welchen Transistoe es sich handelt.
Das ist eben der Unterschied zwischen Simulation und
Wirklichkeit.
» » Wenn Du einen Oszillator bauen willst, solltest Du als
» » erstes daran denken, passende Bauelemrente zu nehmen.
» » Ich kenne jetzt auf Anhieb allerdings auch keinen
» » Transistor, der 5000V verträgt.
» Der wäre bestimmt auch zu teuer... Gibt es sowas???
Natürlich, allerdings typisch nicht im Kleinleistungs-
bereich.
» » PS: Typisch baut man solche Schaltungen mit einem
» » Transformator. Siehe auch Auto-Zündung.
» Das ganze ist auch nur die Primärseite des Trafos...
Das hast Du aber nicht gesagt. Aber auch da muss der
Transistor höhere Spannungen vertragen. Bei einer
Autozündung typisch 300V. Meist wird die Spannung
am Transistor dann auch z.B. mit einer Z-Diode auf
diesen Wert begrenzt.
Harald
