Koppelkondensator (Elektronik)
» » Elko geht für Mittelklasse-HIFI _bei_Vorspannung_ am Elko. Verzerrungen
» » sind niedriger als immer wieder fälschlich bejammert. Elko geht nicht
» » (d.h. geht aber klirrt stärker) bei fehlendem Potentialunterschied oder
» » bei verpolter Vorspannung.
» Danke guter Tipp. Folienkondensatoren sind nämlich bei gleicher Kapazität
» wesentlich teurer als Elkos wie man sich denken kann,... darum hatte ich
» zuerst an Elkos gedacht
» lg Stefan
Na, ob es sich lohnt an Pfenigbauteilen zu sparen, weiß ich nicht. Vielleicht bei Großserien.
Kleine Abhandlung über Koppel-Elkos?:
Vorgespannte Elkos haben in etwa so niedrige Klirrfaktoren wie MKS/MKT (<0,05%). Ohne Vorspannung steigt er drastisch an (>0,5%).
Auf sehr lange Zeit gerechnet wird der Leckstrom durch den Koppelelko immer größer, verstellt also den Arbeitspunkt der Stufen. Der Elko formiert aber im Betrieb wieder nach und der Leckstrom sinkt. Die Stufen sollten also so ausgelegt sein, daß ein verstellter arbeitspunkt nicht sofort zum Super-GAU führt.
Abhilfe - Geräte mit Koppel-Elkos nicht jahrzehntelang spannungsfrei lagern, sondern regelmäßig für eine gewisse Zeit einschalten. Gilt für alle Elkos, auch die im Netzteil oder bei Blitzgeräten für den Blitz-Elko.
Bedenken, daß der Elko eine induktive Komponente hat und einen nach hohen Frequenzen hin zunehmenden Blindwiderstand. Für NF in Halbleiter-Schaltungen reicht das dicke, auch mit eingeplanten Reserven. Für HF ist hingegen sind Koppel-Elkos ungeeignet ebenso für Röhrenverstärker (hat x y ja schon angesagt).
Also niemals in Röhrenschaltungen Koppel-Elkos einsetzen, sonst kriegen sich die Stufen nicht mehr ein, es fließt Gitterstrom, die Stufe verschluckt sich und die Röhre geht langfristig kaputt (genau die Aussage bedenken, ein oft verwendeter Kathoden-Elko bspw. ist damit nicht gemeint).
