Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen (Elektronik)
» Hallo Leute
» Weiß jemand, wie ein Verstärker funktioniert, der sowohl 4 Ohm als auch 8
» Ohm Boxen unterstützt?
» Irgendwie muss er ja erkennen, was gerade dran hängt, um die entsprechende
» Spannung auszugeben.
» Wie ist das technisch realisiert?(Schunt?).
» Wenn ich da ne Box dranhänge, die nen 4 Ohm Höchtöner und nen 8 Ohm
» Tieftöner hat, kann die Endstufe dann so schnell zwischen umschalten bzw.
» reagieren, dass sowohl der 4 Ohm als auch der 8 Ohm Lautsprecher die
» richtige Leistung bekommen?( Würde mich mal vom Prinzip her
» interresieren).
Da wird nichts umgeschaltet. Der Verstärker gibt einfach
eine feste Spannung aus. Diese Spannung erzeugt dann
am 4 Ohm-Widerstand die doppelte Leistung wie am 8 Ohm-
Widerstand. Wich
tig ist nur, das der Verstärker auch den
doppelt so grossen Strom am Ausgang verträgt. Deine
Steckdose musst Du ja auch nicht umschalten, wenn Du
einmal eine 40W-Lampe und eine 75W-Lampe abwechselnd
benutzt.
Harald
