LED-Schaltung (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 25.03.2008, 15:21 Uhr
» » Leg die "Massespitze" mal auf eine Massefläche des Motherboards. Z.B.
» die
» » blanken Ringe um die Schraublöcher oder die schwarzen Adern der
» » Stromversorgung (z.B noch freier Festplattenstecker)
» Die Masse ist scheints nicht die selbe (hab ich mir auch schon gedacht),
» aber ich hoff jetzt einfach mal dass alles gut geht, wenn nicht, hats halt
» 30 EUR gekostet *g*
Was? So billig war Dein Motherboard?
Ich würde mal die schwarze Leitung Deine Messinstrumentes
mit Computermasse, z.B. schwarzer Anschluss in einem
überzähligen Stromversorgungsstecker verbinden und mit
der roten Leitung des Messinstrumentes beide Anschlüsse
der eingebauten LED nachmessen. Wenn einer der beiden
Anschlüsse sowohl bei ein- wie auch bei ausgeschalteter
LED eine Spannung von weniger als 0,1V anzeigt, so ist
dies der Masseanschluss, den Du dann in Zukunft nicht
mehr brauchst. Du verwendest dann den anderen Anschluss,
um mit diesem Deinen Transistor anzusteuern. Misst Du
andere Spannungen, so musst Du Dir eine andere Lösung überlegenn, z.B. mit Optokoppler oder zweitem Netzteil.
Harald
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 17:18 (Elektronik)
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - Zwinkerle(R), 23.03.2008, 17:49
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 17:56
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - hws(R), 23.03.2008, 17:59
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - x y, 23.03.2008, 18:09
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - hws(R), 23.03.2008, 20:14
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 17:55
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 18:11
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - hws(R), 23.03.2008, 17:56
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 18:03
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 18:16
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 18:37
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 18:50
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 19:18
WO liegen die 3,2V ? - hws(R), 23.03.2008, 20:10
WO liegen die 3,2V ? - DeepToneFN, 23.03.2008, 22:58
LED Vorwiderstand - ollanner(R), 23.03.2008, 23:03
LED Vorwiderstand - Memphis, 24.03.2008, 07:32
LED Vorwiderstand - DeepToneFN, 24.03.2008, 12:11
LED Vorwiderstand - Memphis, 24.03.2008, 12:48
LED Vorwiderstand - DeepToneFN, 24.03.2008, 13:08
LED Vorwiderstand - Memphis, 24.03.2008, 14:01
LED Vorwiderstand - otti, 24.03.2008, 14:02
LED Vorwiderstand - DeepToneFN, 24.03.2008, 15:14
LED Theorie - Harald Wilhelms(R), 25.03.2008, 15:09
Warnhinweis - Harald Wilhelms(R), 25.03.2008, 14:57
WO liegen die 3,2V ? - hws(R), 23.03.2008, 23:20
WO liegen die 3,2V ? - DeepToneFN, 24.03.2008, 00:26
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 20:20
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 23:02
mutig mutig ... - hws(R), 23.03.2008, 23:27
mutig mutig ... - DeepToneFN, 24.03.2008, 00:33
mutig mutig ... - elektrönchen, 24.03.2008, 11:22
mutig mutig ... - otti, 24.03.2008, 11:32
mutig mutig ... - otti, 24.03.2008, 11:38
LED-Schaltung - Harald Wilhelms(R), 25.03.2008, 15:21
