Ersatzteilwucher - Hab ne Stinkwut ! (Elektronik)
» Jetzt reiht sich der nächste Aspirant mit einem defekten Steuergerät ein.
» Ich habe Eure Infos gelesen und bin auch über den Ersatzteilpreis
» geschockt.
» Nachdem ich das Gerät ausgebaut und offen angeschlossen habe, konnte ich
» die Spannung hinter dem Gleichrichter messen, liegt dort bei ca. 19V, dies
» dürfte soweit o.k. sein. Die Relais werden mit 12V betrieben, so dass die
» Versorgangsspannung soweit o. k. sein müsste.
» Die ganze Schaltung besteht im wesentlichen aus den drei Chips "XM02AB
» COP942CJ-CG0/WM" (20pol.), dem "ULN2003 90P849" (16pol.) sowie dem "93C06
» 6 K023M" (8pol.).
» Wer kann diese Bezeichnung bestätigen? Der Aufdruck ist verd. klein und
» somit schwer lesbar. Weiterhin wäre hier interessant ob jemand die Chpis
» kennt (Schaltung, Belegung). Vermutlich wird es ohne eine Nachbildung des
» Schaltplanes nicht gehen!
» Da dieses Steuergerät bei etlichen anderen Herstellern zum Einsatz kommt,
» habe ich auch dort recherchiert, von 250,-€ bir 390,-€ reicht die
» Preisspanne!
» Wenn wir also sparen wollen müssen wir nachbilden, wer kann/will
» mitmachen?
» Gruß
» Norbert
Noch ein Nachtrag zu o. a. Infos. Die Chip-Bezeichnungen "XM02AB" scheint soweit gültig zu sein da bei einer Internetrecherche dies als elektron. Bauelement erkannt wird. Leider konnte ich bisher keine weiteren Daten ermitteln. Bei den Chips ULN2003 sowie 93C06 habe ich mir die Datenblätter runtergeladen. Neben diesen 3 Chips sind auch noch 3 Xistoren auf der Platine, die sind aber so klein, dass ich bei den SMD Elementen keine ordentliche beschriftung erkennen konnte. Also, wer ist i. d. Lage dies rauszufinden?
Norbert
