Schaltplan gefunden (Elektronik)
» Wenn du dort einen gezwiebelt bekommen hast, wird das wohl der Zündfunke
» gewesen sein. Aber für einen Drehzahlmesser auch geeignet.
Denke ich nicht. Mir ist der Schaltplan von dem dinegn gerande in die Hände gefallen.
Nr. 20 ist die LIMA. Wie zu erkannen wird das Pickup sepperat abgegriffen (Signal N/R bzw. hinter dem stecker GR/B Info: Y/GR ist immer die Masse). (Warum heißt es dann interne Pickupzündung?). Nr 21 ist der Elektrische Umformer (so stehts in der Legende geschrieben) sprich einfach nur Traffo. Welche zündungsart könnte das dann sein? Kann ich dieses Sgnal wie im Verlauf beschriben verwenden?
Hab noch so Frage nur zur Interesse. Das Zündschloss (NR. 3) ist mit abgebildet. lese Ich im Schaltplan richtig, das wenn der aus iss dieses "PcikUp- Signal" nur zur Masse geleitet wird un der Roller dadurch nicht starten kann???
MFG Beginner
