Drehzahl Messer (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 24.03.2008, 16:07 Uhr
» Das Signal, welches ich meine, das ist das Pickupsignal.
Die Karre hat zwar keinen Drehzahlmesser, aber ein passendes Signal für den Drehzahlmesser? (das Pickupsignal)
Wenn du dort einen gezwiebelt bekommen hast, wird das wohl der Zündfunke gewesen sein. Aber für einen Drehzahlmesser auch geeignet.
» wird von der Lichtmaschine sepperat abgegeben.
Prinzip Magnet-Abreißzündung vermutlich, Hochspannung. Daneben noch 12Volt Leistung zur Beleuchtung / Batterie / Anlasser.
» Zu dem Wandler. Ich denke mal das ich dort eine Monostabile Kippstufe
» verwenden muss.
Das wäre eine technische Lösung.
Nachtriggerbar oder nicht?????
Ist egal, denn wenn die "Einschaltdauer" größer ist als der Abstand bis zur nächsten Zündung, dann hast du falsch dimensioniert. Eine Nachtriggerung kann also nicht auftreten. Siehe nächste Frage.
» Welche einschaltdauer?
Kleiner als die kürzeste Folge der Zündfunken (also bei maximaler Drehzahl + etwas Reserve)
Man könnte die Impulse Zählen.
Oder das Monoflop Ausgangssignal glätten, per AD Wandler digitalisieren und auf einer LED/LCD anzeigen.
Statt digitaler Ziffernanzeige auch eine Balkenanzeige, evtl in Rundform.
» Wie
» digitalisiere ich dieses Signal. Und wie steuere ich ein LCD Display
» an????
Passender AD Wandler mit passender LCD Anzeige. Maxim hat da was ICL 7xxx soweit ich mich erinnere.
» Birre um einen Link, das all dieses nicht gekärt werden kann is mir Klar.
Einen Link mit diesen speziellen Anforderungen kenn ich nicht. Was ist mit dem Link von Elektor? Evtl modifizieren nach deinen Wünschen?
hws
Drehzahl Messer - Beginner, 23.03.2008, 22:31 (Elektronik)
Drehzahl Messer - elektrönchen, 23.03.2008, 22:50
Drehzahl Messer - Beginner, 23.03.2008, 23:22
Drehzahl Messer - Beginner, 23.03.2008, 23:26
Drehzahl Messer - Beginner, 23.03.2008, 23:27
Drehzahl Messer - nagus(R), 24.03.2008, 10:14
Drehzahl Messer - elektrönchen, 24.03.2008, 11:28
Drehzahl Messer - otti, 24.03.2008, 14:14
Drehzahl Messer - Beginner, 24.03.2008, 15:39
Drehzahl Messer - hws(R), 24.03.2008, 16:07
Drehzahl Messer - x y, 24.03.2008, 16:13
Drehzahl Messer - hws(R), 24.03.2008, 16:15
Schaltplan gefunden - Beginner, 24.03.2008, 16:51
Schaltplan gefunden - Beginner, 24.03.2008, 16:53
Schaltplan gefunden - Martin01, 24.03.2008, 18:25
Schaltplan gefunden - Beginner, 24.03.2008, 18:52
Schaltplan gefunden - Beginner, 24.03.2008, 19:03
Schaltplan gefunden - x y, 24.03.2008, 19:27
Schaltplan gefunden - Beginner, 24.03.2008, 19:36
Microcontroller - Beginner, 24.03.2008, 20:22
Microcontroller - x y, 24.03.2008, 20:37
Microcontroller - Beginner, 24.03.2008, 22:47
