Halotronic von Osram als Spannungsversorgung (Elektronik)
verfasst von Theo, 24.03.2008, 15:11 Uhr
Hallo
Glaube XY - das wird nichts.
Wenn du nur 5V und 12V brauchst, kannst du auch ein altes PC Netzteil zurechtmachen, dann hast du Leistung ohne Ende. Irgendwo in den Beiträgen hier ist die Beschreibung wie man das macht.
Wenn die Bastelei ernsterer Natur ist, solltest du dir ein regelbares Netzteil (vielleicht mit mehreren Spannungen) anschaffen, das gehört einfach zur Grundausrüstung wie die Lötstation. Ebay ist voll davon.
Behelfsmässig kannst du auch eine 12V Batterie (Autoakku) verwenden, die du ständig mit einem Ladegerät frisch hältst (nicht mehr als 13,8V). Da könntest du dann zusätzlich noch einen 5V Regler anschliessen.
Theo
Halotronic von Osram als Spannungsversorgung - VincentVegas, 24.03.2008, 14:04 (Elektronik)
Halotronic von Osram als Spannungsversorgung - x y, 24.03.2008, 14:27
Halotronic von Osram als Spannungsversorgung - VincentVegas, 24.03.2008, 14:49
Halotronic von Osram als Spannungsversorgung - x y, 24.03.2008, 15:03
Halotronic von Osram als Spannungsversorgung - VincentVegas, 24.03.2008, 15:11
Halotronic von Osram als Störsender - schaerer(R), 28.03.2008, 13:25
Halotronic von Osram als Spannungsversorgung - Theo, 24.03.2008, 15:11
Halotronic von Osram als Spannungsversorgung - VincentVegas, 24.03.2008, 17:56
Halotronic von Osram als Spannungsversorgung - VincentVegas, 24.03.2008, 17:57
