Drehzahl Messer (Elektronik)
» Ok, danke.
» Also zu meinen Elektronischen Fähigkeiten: Analoge Technik. Null Problemo.
» Das Signal. Das ist das Große Problem. Denke das es ein Sinussignal (muss
» ja, ist ne analoge Zündung, und da sich die Lichmaschine dreht= Sinus) mit
» einer Spannung bis maximal 80V. Der Strom dürfte nicht mehr als 30mA
» betragen. Habe bei Vollgas außversehen das Kable angefasst. Ich Lebe noch
» also keine extremer Strom.
Hallo Beginner,
wie kommst Du darauf, dass aus Deiner Lichtmaschine nur ein geringer Strom (30mA) kommen kann, nur weil Du noch lebst?
Welche Leistung (Watt) haben denn die Birnchen insgesamt am Moped?
Welcher Strom ist bei ihrer Betriebsspannung notwendig, damit alle leuchten?
Jetzt überprüfen Deine "analogen Fähigkeiten".
Bitte nicht böse sein, aber das war jetzt notwendig.
otti
