mutig mutig ... (Elektronik)
» » » Leg die "Massespitze" mal auf eine Massefläche des Motherboards. Z.B.
» » die
» » » blanken Ringe um die Schraublöcher oder die schwarzen Adern der
» » » Stromversorgung (z.B noch freier Festplattenstecker)
» » Die Masse ist scheints nicht die selbe (hab ich mir auch schon
» gedacht),
» » aber ich hoff jetzt einfach mal dass alles gut geht, wenn nicht, hats
» halt
» » 30 EUR gekostet *g*
» » Indemfall wär die einzigst, 100%ige Lösung ein Relais, richtig?
» » Das heisst aber, ich müsste schon 4 stück verbauen....(hab noch mehr
» LED's
» » bei denen ich das machen möchte).
» » » Dem PC-Netzteil oder en externes Steckernetzteil?
» » PC-Netzteil.....rotes Kabel (5V)
» » Schaltskizze hab ich hier
» (http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=66525&page=0&category=all&order=time)
» » geuploaded! (mit den aktuellen Spannungen)
» » Wie gesagt, es funktioniert, nur obs langlebig ist?! ![]()
» wenn Dein Transitor durchschaltet fließt der Emitterstrom zusätzlich in
» Dein Mainboard hinter der SMD-Led. Dafür ist es garantiert nicht gedacht,
» es sei denn, dort liegt Masse.
» Wenn Du die SMD-Leds auf Deinem Motherboard nicht zwingend benötigst, dann
» ersetze diese mit der Led eines Optokopplers und Du bist fein raus.
» Die Sache wäre bestimmt sicherer.
» So wie es jetzt gezeichnet ist, sehe ich langfristig Probleme für Dein
» Motherboard und damit ggf. mehr als 30€.
Hab noch was vergessen:
Mit Relais machst Du es nur schlimmer!
Die benötigen i. d. Regel noch höhere Ströme und haben sehr lästige induktive Spannungen, die Dein Board ggf. zerstören.
» Gruß
» otti
