WO liegen die 3,2V ? (Elektronik)
verfasst von DeepToneFN E-Mail, 24.03.2008, 00:26 Uhr
Also im Prinzip sieht meine Schaltung so aus, hab jetzt mal alle möglich messbaren Spannungen mit eingetragen [wenn die Ausgangs-LED (SMD) leuchtet]
» » Sorry, ich meinte C-E....also von den LED's zur Masse!
» Also über den Transistor? Auch dann wenn die LED leuchtet? Dann ist der
» nicht richtig durchgesteuert, den Basis Vorwiderstand verringern.
» Du hast an den LED's dann ja nur 5,4-3,2 = 2,2Volt?
» Miss mal von den +5,4V gegen den Kollektor des Transistors.
» » Hab nen kleinen, einen "C548B PH 4 7"!
» Das ist ein BC548-B, der ist schon ok. Schau unter
» http://www.tranzistoare.ro/datasheets/150/128424_DS.pdf
» nach, wenn dich die Daten interessieren.
» » Dass man IMMER einen Vorwiderstand brauch bei LED's wusst ich jetzt
» noch
» » nicht, hab schon öfters mehrere in Reihe geschalten, um z.B. im Auto
» auf
» » die 13,5V zu kommen, gab aber eigentlich noch nie Probleme!
» Das ist das Problem, es KANN (eine zeitlang unter bestimten Umständen)
» funktionieren. Und dann kommt die Behauptung auf "Das ist IMMER so,
» Vorwiderstände sind unnütz, der x erzählt Blödsinn"
» hws
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 17:18 (Elektronik)
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - Zwinkerle(R), 23.03.2008, 17:49
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 17:56
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - hws(R), 23.03.2008, 17:59
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - x y, 23.03.2008, 18:09
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - hws(R), 23.03.2008, 20:14
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 17:55
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 18:11
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - hws(R), 23.03.2008, 17:56
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 18:03
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 18:16
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 18:37
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 18:50
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 19:18
WO liegen die 3,2V ? - hws(R), 23.03.2008, 20:10
WO liegen die 3,2V ? - DeepToneFN, 23.03.2008, 22:58
LED Vorwiderstand - ollanner(R), 23.03.2008, 23:03
LED Vorwiderstand - Memphis, 24.03.2008, 07:32
LED Vorwiderstand - DeepToneFN, 24.03.2008, 12:11
LED Vorwiderstand - Memphis, 24.03.2008, 12:48
LED Vorwiderstand - DeepToneFN, 24.03.2008, 13:08
LED Vorwiderstand - Memphis, 24.03.2008, 14:01
LED Vorwiderstand - otti, 24.03.2008, 14:02
LED Vorwiderstand - DeepToneFN, 24.03.2008, 15:14
LED Theorie - Harald Wilhelms(R), 25.03.2008, 15:09
Warnhinweis - Harald Wilhelms(R), 25.03.2008, 14:57
WO liegen die 3,2V ? - hws(R), 23.03.2008, 23:20
WO liegen die 3,2V ? - DeepToneFN, 24.03.2008, 00:26
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 20:20
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 23:02
mutig mutig ... - hws(R), 23.03.2008, 23:27
mutig mutig ... - DeepToneFN, 24.03.2008, 00:33
mutig mutig ... - elektrönchen, 24.03.2008, 11:22
mutig mutig ... - otti, 24.03.2008, 11:32
mutig mutig ... - otti, 24.03.2008, 11:38
LED-Schaltung - Harald Wilhelms(R), 25.03.2008, 15:21
